tvcrhifi Inserito: 5 ottobre 2009 Segnala Inserito: 5 ottobre 2009 mi difetta solo audio (funziona tutto anche l'audio ma fa fruscio continuo)grazie.mi serve lo schema per poter proseguire nella riparazione.
satman54 Inserita: 6 ottobre 2009 Segnala Inserita: 6 ottobre 2009 non sarà mica settato su uno standard diverso?
tvcrhifi Inserita: 11 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2009 no , ho controllato prima.ciao grazie per aver risposto
giova66 Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 Ho lo stesso problema con il mio: il fruscio si sente all'accensione (da entrambi i canali) e per un pò, poi riscalda e non lo fa più.Un aiuto e/o lo schema ?
satman54 Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 giova66+2/11/2009, 15:00--> (giova66 @ 2/11/2009, 15:00) riesci ad indentificare il telaio?
giova66 Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 Ho trovato lo schema in pdf: com lo posso inviare ?
giova66 Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 Non posso inserirlo perchè ho letto adesso (ultima pagina) che non può essere usato senza autorizzazione: pazienza .
Baldome Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 secondo te gli altri schemi hanno scritto su che si possono caricare
Fulvio Persano Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 giova66+3/11/2009, 09:03--> (giova66 @ 3/11/2009, 09:03) Ciao.Dove di preciso ?
Baldome Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 (modificato) lo schema per questa tv credo che sia quello presente su eservice parte1parte2quindi giova66, nulla di segretissimo Modificato: 4 novembre 2009 da Baldome
giova66 Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 Esatto è proprio quello.Lo so che non è segretissimo però non volevo aver problemi ....... e poi non sapevo che è una cosa che si può fare tranquillamente.Che mi dite per il problema sull'audio ?
giova66 Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 Ieri ho analizzato meglio il guasto ed ho notato che :- il problema si presenta a freddo e dura circa 10 minuti- è un rumore di fondo indipendente dal volume audio (anche con il volume a zero si sente)- sembra il fruscio di un televisore fuori sintonia- viene da entrambi i canali- appena riscalda, si può accendere e spegnere, ma il problema non si ripresenta- per il resto il televisore funziona perfettamente
satman54 Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 se è un problema termico non dovrebbe essere complicato trovare il colpevole con lo spray freezer.Basta raffreddarlo a Tv caldo e il difetto ricomparirà dopo lo spruzzo.Attendi sempre qualche secondo prima di spruzzare su un altro componente,le inerzie termiche possono trarti in inganno
giova66 Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 Devo comprare allora lo spray freezer.
giova66 Inserita: 9 dicembre 2009 Segnala Inserita: 9 dicembre 2009 Penso di avere trovato il colpevole grazie allo spray e all'aiuto di satman54: è il condensatore C6187 da 1microF 50V che alimenta il finale audio TA2024.Stasera lo sostituisco e domoani vi faccio sapere.
satman54 Inserita: 9 dicembre 2009 Segnala Inserita: 9 dicembre 2009 non dimenticare di riportarlo nella sezione Guasti risolti e di lasciare pagata la consumazione al bar.Ciao
giova66 Inserita: 9 dicembre 2009 Segnala Inserita: 9 dicembre 2009 ....... e di lasciare pagata la consumazione al bar.E' il minimo che posso fare ! ! !
giova66 Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Inserita: 10 dicembre 2009 Risolto.Inserisco il messaggio in guasti risolti e .... sono debitore con Satman54 di una consumazione .
