peppe15000 Inserito: 14 ottobre 2009 Segnala Inserito: 14 ottobre 2009 salve ragazzi il suddetto tv accende si sente ma manca il video ho controllato le 2 tensioni principali VA-70v e c'è VS 200v manca ho cercato lo schema e manca la parte dell'alimentatore qualcuno puoi darmi una mano i diodi sono tutti apposto i 3 fusibili sono tutti ok
peppe15000 Inserita: 16 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 sono ancora in cerca comunque controllato integrato ir2109 nessun segnale quindi è avvio che non ho la tension vs non risco a capire se il segnale dovrebbe venire dal drive videoil suddetto tv proviene da un altro riparatore mi dice il cliente che quando la portata da lui aveva problema tipo scarsa risuluzione è una strana macchia nera sulla parte dx bassa, subito telefono al mio collega mi spiega che controllando sul drive con l'oscilloscopio gli è scappato il puntale è a fatto un corto da quel momento è diventata tutta nera solo audio quindi presumo che le informazioni di avvio della tensione vs provenivano da li è possibile?non avendo lo schema non so che pesci pigliàho trovato qualcosa ma c'è solo schema audio sintonizzatore presa scart ecc ecc.manca tutto il resto.
