Pannello Operatore + Pg Su Porta Cpu S5?
1. E' possibile (se si come...) collegare contemporaneamente alla porta di programmazione di un S5 (CPU102 o 103) un pannello operatore (OP7 o UniOp) e il dispositivo di programmazione (PG o PC)?
2. Qualcuno conosce dove è possibile reperire il protocollo AS511 utilizzato per la comunicazione tra PC e PLC S5?
Grazie a tutti.
1 la porta di un S5 e' nata solo per collegamento punto-punto, per questo Siemens faceva le CPU con due porte. Nel passato VIPA fceva il PGMUX sostanzialmente un multiplexer a divisione di tempo che permetteva di connettere due apparecchi riducendo la velocita' WWW.VIPA.DE
2 AS511 di RUNMODE
Modificato: da rguaresc
Matteo Montanari
un multiplexer era fatto anche dalla Laurer, io lo usavo per collegare contemporaneamente il pc ed il pannello operatore, ma ora non sò se lo trovi ancora in commercio.
Matteo Montanari
almeno in questo caso ci "guadagni" con l'euro (anche se la tecnologia è un po vecchiotta)
io opterei per il modello a 24Vdc, peccato non avere più l'S5 sull'apricancello Sigh! Sigh! Sigh! :(
