Samsung 32" Crt Slim Fit - modello non più riparabile
mad.gif Ho comprato ad aprile 2007 un crt samsung WS32Z419, e dopo 6 mesi che è fuori garanzia si è spento, il riparatore mi ha comunicato che la scheda che si è guastata non è più fornibile dalla samsung e quindi il tv è da buttare mad.gifmad.gif
L'unica cosa che capisco è che si sente il rumore di un rele che continua a eccitarsi e a diseccitarsi.
worthy.gif Prima di gettarlo, qualcuno mi può aiutare.
mille grazie
bruk57
cambia riparatore,portalo presso un centro autorizzato samsung.
E' evidente che questo riparatore ama le cose semplici,saldature,fusibili e non se la sente di metterci le mani perchè non conosce questo televisore.
Non credo sia una scheda poichè schede non ne esistono quasi più nei televisori moderni,è solo una scusa.
Bisogna ammettere i propri limiti senza accampare giustificazioni.
Io la penso così.
Nel tuo caso specifico è chiaro l'intervento ciclico della protezione.Probabilmente c'è un corto sullo stadio finale di riga (Transistor,ecc) wink.gif
Se sei ingrado di metterci le mani possiamo aiutarti,altrimenti vale il mio consiglo iniziale.
Modificato: da satman54
grazie satman54, solo alcune precisazioni:
il centro riparazione dove l'ho portato credo sia autorizzato samsung
già dall'inizio mi aveva avvertito che quel tipo di tv ha due modelli costruttivi e che uno non era più riparabile perchè Samsung lo veva messo fuori commercio ( dopo credo 4 anni).
Comunque la tua risposta mi ha rifrancato e domani provo ad aprirlo, comunque già da fuori si sente il classico odere di componente elettrico bruciato.
Non so se è possibile sul sito, ma tu o qualcun'altro potete indicarmi un riparatore serio a Verona provincia.
Grazie ancora e ti terrò informato.
Credo che comunque avrò ancora bisogno di qualche consiglio, per cui ........ a presto.
salve
purtroppo io posso solo indicarti i centri Samsung della mia zona (AN-MC).
Se senti puzzo di bruciato almeno hai l'indicazione dello stadio su cui intervenire.
Potrebbe essere una saldatura fredda nello stadio di deflessione orizzontale che ha causato bruciatura e quindi dipartita di semiconduttori.
Tipica è quello sul connettore del giogo o sul condensatore in parallelo al finale di riga.In quel caso occorre cambiare il condensatore e il finale e risolvi.Magari fosse tutto qui!!! wink.gif
e poi ritornando a quanto dice il tuo riparatore,certamente il TV è fuori produzione dopo 4 anni,ci mancherebbe,ma i ricambi devono essere garantiti almeno per 10 anni,tutte scuse quindi.
Cosa può saperne un riparatore delle politiche commerciali di una multinazionale a 15000 km di distanza...queste cose mi fanno imbestialire,trincerarsi dietro pretesti per non ammettere i propri limiti. mad.gif
  • 1 month later...
clap.gif Ho portato il televisore in un altro centro vendita che me lo ha sistemato per la modica cifra di 70 euro.
Ti ringrazio per le gentili risposte.
Bruk57
bruk57+14/12/2009, 13:08--> (bruk57 @ 14/12/2009, 13:08)
Mai arrendersi al primo ostacolo !
