LCD Acer mod. AT 3201 W - Cambia canale da solo, poi si blocca
Salve a tutti,
il tv in oggetto appena si accende cambia canale es. ch7 - av1 - av2- poi si porta su un canale tv es. 1 e si blocca, non si può fare nulla se non spegnerlo dall' interruttore.
Se poi lo si riaccende può funzionare regolarmente per tutta la giornata.
Su consiglio del forum ho sostituito tutti i condensatori dell' alimentatore ma con scarso esito.
Ringrazio tutti coloro che mi possono aiutare.
hai isolata la tastiera? é un LCD o CRT ?
Modificato: da satman54
Il tv in questione è un lcd. Ho provato a scollegare il tastierino che ha anche il ricevitore del telecomando e quando lo accendi dopo un certo periodo di ore gira su av1 - av2 - va sul canale o frizza l' immagine lo spegni e lo riaccendi può funzionare regolarmente. Ciao.
Sicuro essere un Samsung e non un Acer ?
Chiedo scusa a tutti, il tv in questione è un acer. Purtroppo il periodo non mi aiuta ..... chiedo ancora scusa.
Chiedo aiuto per questo tv in questione.
easysat+17/11/2009, 17:28--> (easysat @ 17/11/2009, 17:28)
Tranquillo, era solo perchè con quel modello non mi corrispondeva nessun Tvc Samsung. smile.gif
Prova a sostituire gli elettrolitici che livellano le tensioni in uscita dai regolatori di tensione.
