Sync Master Mp 910 - si vede male dopo 5 minuti
Salve a tutti sono nuovo di questo forum.
Sono possessore di un sync master 910 mp da 3 anni circa, da qualche giorno si è manifestato il seguente problema, dopo circa 5 minuti i funzionamento si ved bianco e nero, distorce l'immagine, dompo vari tentativi ho notato che collegandolo in vga va bene anche tenendolo acceso 24h, ma tutti gli altri tipi di sorgente non va.
Ringrazio anticipatamente per la pazienza di avermi ascoltato.
  • 4 weeks later...
per lo schema non posso aiutarti.
Per il tuo problema prova a sostituire i condensatori elettrolitici sull'alimentatore,specie se li vedi gonfi
Modificato: da satman54
la prima cosa che ho fatto è stato quello ma senza risultato proverò con lo schema.
