Samsung Le26a336j1dxxc
elettrocentro81
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti.
Ho un problema con un Samsung LE26A336J1DXXC
Il problema consiste nel fatto che la TV si accende,funziona 3 secondi e poi si spenge il video e si sente solo audio.
Secondo me puo dipendere dall'inverter.
Avete consigli da darmi?
L'inverter è 27-D014613 (che non riesco a trovare come ricambio.Sapete consigliarmi qualche rivenditore che ha questi ricambi?)
Inoltre i tester x (= per) inverter funzionano?cosa potrei usare per capire meglio dove è un difetto in un LCD?
Grazie mille.
Modificato: da Fulvio Persano
Livio Migliaresi
FAQ
6
Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo
aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo
che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
elettrocentro81
Chiedo scusa. Solo ad oggi sono un po indaffarato e ho una certa urgenza.
se non lo trovi nei normali rivenditori online,Kalcik,nedis,eswo,Elettronica 2000,Compel, ecc prova su Ebay,ce ne sono una marea
Modificato: da satman54
elettrocentro81
Grazie per la risposta.Ho acquistato alla Nedis ora vedro quando mi arriva.
elettrocentro81
Scusate,non so se ho fatto bene,ho letto sul forum che poteva essere un problema di trasformatore.Allora ho smontato uno ad uno i 6 trasformatori ,solo che non è cambiato niente.Sapete di un tester per i trasformatori degli LCD.Ne ho comprato uno ma testa solo le lampade
elettrocentro81
Ho misurato la resistenza di tutti e 6 i trasformatori,non ci sono grosse differenze ,vanno da 1180ohm a 1090 ohm,possono essere i traaformatori che hanno problemi?
