slayder76 Inserito: 15 dicembre 2009 Segnala Inserito: 15 dicembre 2009 Sono alle prese con questo tv LCD Samsung LE32R86BD in cui le immagini si vedono a rallentatore da qualsiasi sorgenteL'unica cosa che mi viene da pensare e che il cliente abbia modificato qualche impostazione nel setup magari frequenza o pixel.......ma navigando nel menu non ho trovato nulla.
slayder76 Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Praticamente navigando su internet mi sono reso conto che è un effetto scia tipico dei samsung anche se dicono che in questa serie non dovrebbe esserci comunque sono riuscito a reperire la procedura per entrare nel service menu(se questo puo servire) ma non so cosa devo modificare per eliminare questo sgradevole effetto visivo..
satman54 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 probabilmente sarà necessario un aggiornamento del firmware presso un Cat autorizzato
slayder76 Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 quanto può venire a costare un aggiornamento del Firmware presso un CAT?
cesimaan Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Dalle mie parti (MN) circa 15 Euro
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Ciao.Puoi inserire la procedura, nel sottoforum appropriato, a beneficio di altri utenti.
slayder76 Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Fatto.Procedura inserita nel sottoforum service menu.Ciao
slayder76 Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 tanto per sapere qualcuno sa dirmi come si fa a caricare il firmware in quanto la tv non ha porte USB ho altro da poter collegare un dispositivo esterno da cui poter inserire il firmware.
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Ciao.Se non ha una porta estena, temo non sia possibile. Potrebbe essercene una interna (potrebbe, ma non ne sono certo, perchè non conosco il Tvc), ma in quel caso solo un Cat autorizzato lo potrebbe fare, in quanto avrebbe di sicuro un connettore particolare.
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Ciao.Attendi, comunque, altri pareri.
slayder76 Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Grazie Fulvio aspetterò....ciao
jamboni Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 (modificato) la presa per il caricamente è esterna vicino alle scart. E' una normale seriale tx-rx -gnd che collegata al pc , con Flash downloader 4.1 ti permette di caricare il firm. Le spegazioni le trovi sul manuale di servizio. Ma a questo punto ti pongo la domanda da un milione "hai il firmware?" se la risposta è affermativa ti pregherei di farmelo sapere, io ti posso dare il flash downloader 4.1 così entermbi risolviamo i nostri problemi. Modificato: 17 dicembre 2009 da jamboni
slayder76 Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 vicino alla scart ho un connettorino con la scritta SERVICE e quello?non ho un connettore seriale vicino alle scrt ma solo quello per il pcHo chiamato l'assistenza e mi hanno detto che per questo problema non e da aggiornare il firmware ma da cambiare lo schermo.....Possibile?Se il tuo problema e lo stesso del mio magari come dici tu in due potremmo risolverlo.P.S. non ho il firmware.
jamboni Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 si è quello siglato service che viene utilizzato per il firm.Da quanto avevi scritto speravo di poter fare un tentativo, vedi anche io ho un tv nelle condizioni del tuo, e la mia ricerca mi ha portato alle conclusioni che ti han dato in Samsung(pannello kaput) ma come estremo tentativo volevo provare con il firm, che però non mi riesce di trovare. ciao alla prossima.
slayder76 Inserita: 23 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 non molliamo...se ho delle novità ti faccio sapere , anch'io voglio fare la prova del firmware, una curiosità il mio ha 5700 ore di funzionamento, il tuo?Grazie Ciao
mmb63 Inserita: 25 dicembre 2009 Segnala Inserita: 25 dicembre 2009 Il problema dipende dal modulo T-Con, che si trova montato al centro e in alto del pannello lcd, la puoi reperire su Thelma,
mistertv Inserita: 26 dicembre 2009 Segnala Inserita: 26 dicembre 2009 hai già provato a togliere corrente all'apparecchio per una decina di secondi e riaccenderlo eseguendo di nuovo l'installazione iniziale? hai visto mai..........
slayder76 Inserita: 26 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2009 Ragazzi grazie per i consigli cosa mi conviene provare per primo? sostituire sula main il ka 431 oppure il modulo t-con?grazieAuguroni di buone feste.P.s. ho già provato a spegnere e rifare l'installazione iniziale ma senza risultato.
jamboni Inserita: 31 dicembre 2009 Segnala Inserita: 31 dicembre 2009 (modificato) scusa il ritardo ti do le mie ultime .Riprogrammato firmware con versione 2007.1 risultato nadaLa riprogrammazione ed il reset dopo attesa l'avavo gia fatto con il medesimo effetto.Tcon sostiuita sempre uguale .Ora provo la ricerca del ka che mi era già stata indicata ma con posizione sulla tcon e speriamo bene.ciao ed auguri ... in tutti i sensi Modificato: 31 dicembre 2009 da jamboni
slayder76 Inserita: 2 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 Fammi sapere e grazieauguroni anche a te.ciao
jamboni Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 Io il Ka431 non lo trovo ne sullo schema elettrico ne tantomeno sul pcb della main, mi sa che non rimane che il cambio del pannello, che a questo punto rimane l'unica cosa si possa fare. Se sei più fortunato ti prego di segnalarmi dove lo hai trovato.Ciao ed ancora auguri.
jamboni Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 (modificato) Dimenticavo di chiederti il tuo che pannello monta?SAMSUNG,o CMO Modificato: 3 gennaio 2010 da jamboni
jamboni Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 ULTIMISSIME ......ho trovato un pannello LTI320WT-L07 , versione out-door dell'LTA320WT-L07 montato sul mio LE32R86BD ho sostituito il tutto ed il tv è tornato alla vita. Se ti interessa su ebay ne hanno altri 2 al prezzo di 149€ cad.
