Fulvio Persano Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Ciao.Ricorda di inserire la soluzione in: Guasti TV Risolti.
jamboni Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Come puoi vedere dai precedenti post la Tcon era già stata sostituita per prova ma senza risultati. Il problema è proprio nell'elettronica insita nel pannello S-PVA Sony-Samsung, come del resto mi avevano detto in molti sulla rete, e l'unico modo per risolvere è la sostituzione dell'intero pannello che ovviamente comprende la sua T-con.Ciao.
slayder76 Inserita: 6 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 ho aperto adesso il mio tv monta un pannello della Samsung LTA320WT-l07 vorrei provare a cambiare il tl431 ma sulla schda T-con non lo trovo in quanto sarà siglato in maniera diversa.Grazie
jamboni Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 sulla mia non c'era proprio e sostituendo la T-con intera non è cambiato nulla, ma se ti è possibile prova ... magari sei più fortunato, la sigla dovrebbe essere KA431.
slayder76 Inserita: 7 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Vorrei provare per scrupolo ma forse non la trovo perchè parliamo di 2 schede T-con diverse la mia è siglata 320WTC2LV3.7.
jamboni Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 La T-con è la stessa della mia ed il KA431 lì sopra non lo trovi , o almeno io non lo ho trovato. Come ti ho già detto la sua sostituzione non mi ha portato alcun beneficio.ciao.
slayder76 Inserita: 28 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2010 come diceva il buon Jamboni ho voluto sostituire la T-con senza risultato qualcuno sa dirmi dove trovare il pannello?Grazie
mrflab Inserita: 14 gennaio 2012 Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 Salve a tutti. Da poche ore ho anche io il problema della visualizzazione rallentata con un fastidiosissimo effetto scia . Ho visto che da''ultimo post è passato un pò di tempo, qualcuno ha novità in proposito ? Sono un principiante ma me la cavo bene con montaggio smontaggio sostituzione componenti elettronici etc
slayder76 Inserita: 14 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2012 in definitiva io ho sostituito il pannello con uno usato ma funzionante.
mrflab Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Anche la mia T-con era sprovvista del Ka431, per cui ho trovato su ebay un pannello nuovo come quello montato da Jamboni , ovvero LTI320WT-L07 comprensivo di T-con. in 30 minuti la tv è tornta a nuova vita, perfetta. Grazie come al solito a PLCforum e a tutti i suoi iscritti.
3kek1 Inserita: 4 febbraio 2015 Segnala Inserita: 4 febbraio 2015 Qualcuno avra' dato i numeri in quanto questo ka431 sara' stato presente come di solito sulla scheda alimentazione e non centra un bel niente. Invece il problema penso fosse dovuto ai flat scollati dello schermo, sintomo tipico e forse si poteva tentare qualcosa.
mrflab Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 Azz a saperlo prima...io ancora ho il vecchio lcd, se dovesse interessare a qualcuno, magari riattaccare i flat non è difficile, se DAVP può darmi lumi in proposito provo .....
3kek1 Inserita: 5 marzo 2015 Segnala Inserita: 5 marzo 2015 (modificato) Rettifico perche' forse il KA431 come viene chiamato qui forse e' presente su alcune o anche tutte, chissa', le tcon ma essendo in formato smd minuscolo (sot23) non sara' siglato cosi' ma bensi' con un codice di marcatura smd, non so quale sia ma e' relativo e quindi forse vicino al chip tipo AS15, pero' il problema non e' sicuramente lui in quanto gia' in 2 hanno testimoniato il cambio tcon senza successo, piuttosto tu mrlab dovresti descrivere in pieno i sintomi in quanto il video rallentato come dite che in realta' e' ritardato, puo' essere associato a chip tipo AS15 fallati ma si accompagna di solito a un'alterazione nei colori. Se decidi di buttarlo potrebbe interessrami magari ti pago la spedizione o forse qualcosa in piu' se me lo spedisci perche' ho un tv uguale con schermo spezzato e senza tcon. Modificato: 5 marzo 2015 da davp
Fulvio Persano Inserita: 5 marzo 2015 Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Ciao. Spesso,molto spesso,il rallentamento dell'immagine,come in questo caso,è dovuto ad un difetto del pannello.
3kek1 Inserita: 5 marzo 2015 Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Ma se li ho riparati 2 tv con effetto scia , sostituito as15 ma c'era anche immagine tendente al bianco.
3kek1 Inserita: 5 marzo 2015 Segnala Inserita: 5 marzo 2015 Mi viene in mente un video youtube dove forse c'era un difetto simile su chissa' quale schermo e per ripararlo bisognava saldare una resistenza o altro su un flat, colpevole forse era una frattura di qualche collegamento sul pannello in vetro, tutto molto vago, se riesco lo cerco e posto il link.
mrflab Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Inserita: 21 aprile 2016 alla fine ho trovato un pannello nuovo equivalente comprensivo di Tcon da un riparatore di Milano, costo 70 eur: dopo la sostituzione la tv è tornata a funzionare perfettamente.
siriostay Inserita: 30 giugno 2016 Segnala Inserita: 30 giugno 2016 provare a togliere i flat laterali al pannello? solo il lato che presenta rallentamento ovviamente
