jupo Inserito: 19 dicembre 2009 Segnala Inserito: 19 dicembre 2009 Salve a tutti ho un problema con il mio lcd samsung,con l'arrivo del digitale terrestre sono andato a fare la ricerca dei canali digitali li prende tutti tranne rai 1-2-3mentre nel resto di casa li prendevo allora per curiosità ho provato con un dtv esterno e anche li il segnale arrivava così dopo vari tentativi ho chiamato un antennista convinto che era un problema di segnale scadente, l'antennista dopo varie prove ha detto che il segnale è buono e insieme abbiamo scoperto che il problema è il televisore che inizia la ricerca dal canale n°21 mentre rai lo riceviamo sul canale n°9 ho provato a fare la ricerca con tutte le nazioni disponibili ma il risultato non cambia inizia la ricerca sempre da canale n°21 c'è qualcuno che sà come ovviare a questo problema??????grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Ciao.Per iniziare, inserisci il modello esatto del tuo Tvc.Poi, prova a fare la ricerca impostando come nazione la Germania, non prima di aver resettato tutti i dati fin'ora impostati, cioè riparti da zero, come se fosse la prima installazione.
africa Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Salve a tutti anche io ho lo stesso problema di JUPO.ho un samsung modello LE32R74BDR/XEC e non riesco a vedere i canali RAI la ricerca canali parte dal 21 è stata fatta anche la ricerca con nazione Germania, senza risolvere il problema.qualcuno puo' aiutarmi a risolvere questo problema??ciao
Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Ciao.Su che canale viene trasmesso il MUX A ? Credo tu lo sappia, ma ricordati della "ricanalizzazione" dei canali in B 3a. Prova ad impostargli la frequenza specifica manualmente.
mistertv Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 sembra che questi abbarecchi non la ricevano proprio la 3a banda. possibile che siano commercializzati cosi? possibile che abbiano tutti e due lo stesso guasto?
Fulvio Persano Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Ciao.mistertv+5/01/2010, 17:21--> (mistertv @ 5/01/2010, 17:21)Marco, fossi in te, mi curerei dal raffreddore...
africa Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Purtroppo a detta del cat samsung sembra proprio che il tv non sia abilitato a ricevere la banda 3 in DTTPersonalmente rimango ancora in dubbio....strumentalmente tutto ok in antenna Canali D-H1-H2 dati e visione.
Fulvio Persano Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Ciao jupo.Stiamo ancora aspettando l'esatto modello del tuo Tvc.X africaMi sembra strano.Ricorda che i canali in banda 3a, sui Tvc Samsung, sono riconosciuti in lettere.Su quale canale ricevi il MUX A Rai ?
mistertv Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 per il raffreddore sto provvedendo , sai Fulvio non posso neanche dire di aver premuto erroneamente il tasto vicino alla P vista la distanza che c'è con la B.per il problema al samsung suggerisco di prendere il manuale utente e consultare le caratteristiche, non vorrei che fosse un prodotto importato e che era destinato ad un mercato dove la VHF non viene utilizzata.
mistertv Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 era il suggerimento successivo alla consultazione del manuale, Germania o Spagna...........anche se ho alcune perplessità.
africa Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 preciso che io ho un problema su un mux diverso da quello di JAPO comunque lo stesso in banda 3 e più precisamente 3 mux trasmessi in canale D-H1- H2.Strumentalmente sono buoni e visionabili (promax explorer)Invece il tv ricerca solo ch 21-69 e non accetta immissioni di valori, neanche manualmente ,diversi da quelli suscritti tipo 203-216-226.00 ecc ne con lettere.In analogico è tutto ok, come anche la uhf DTT.Ho provato i seguenti stati:Germania olanda italia e francia e modalità 'altri paesi' pensando che comprendesse tutti ma nulla.
Fulvio Persano Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Ciao.africa+6/01/2010, 16:58--> (africa @ 6/01/2010, 16:58)Possibile che non abbia la possibilità di fare la ricerca manuale ?Tieni presente che, al momento dello Switch off, ci sarà la ricanalizzazione secondo i nuovi standard europei, che non credo comprenderanno i canali H1 e H2.Non so se interessa anche la tua zona Risintonizzazione banda VHF dei comuni interessati.Quanti anni ha il tuo Tvc ?
africa Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Il modello tv è questo Samsung LE32R74BDR/XEC e dovrebbe essere del 2006 o 2007. Ribadisco che (in DTT) sia in manuale che tantomeno in automatica non cè modo di inserire valori in vhf sia europei o altri a caso o qualsiasi cavolata vogliamo dai 43 ai 226.00 mhz o dalla A alla H2. Parte dal 21 (470.00).E' strano poi perchè è un software che ho visto in mille apparecchi e decoder funzionare normalmente.
Fulvio Persano Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Ciao.Forse dirò una cavolata, ma sembrerebbe un modello prodotto per il mercato inglese e potrebbe non considerare la banda VHF.Spero di sbagliare, ma se Samsung ha fatto una str..... come le cam di quell'epoca, allora mi sa che dovrai optare per un decoder esterno.
mistertv Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 ripeto come ho scritto precedentemente che se avete il manuale d'uso con le caratteristiche potete verificare la banda di ricezione in cui opera. se volete potete anche aprirlo e controllare se il tuner è comandato in vhf o tramite serigrafia su stampato o direttamente su esso o con la sigla e risalire alla piedinatura.
Fulvio Persano Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 Ciao.mistertv+7/01/2010, 10:57--> (mistertv @ 7/01/2010, 10:57)Marco, ho letto personalmente quel manuale, ma non sia accenna minimamente a quali bande l'apparecchio è abilitato a ricevere via etere.
mistertv Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 credo che si dovranno rassegnare se anche il centro Samsung ha risposto che la ricezione della 3a banda non è prevista su questo modello. rimane il fatto della curiosità personale quindi come estremo tentativo non resta che aprire l'apparecchio e verificare con i propi occhi, altrimenti la sentenza è scritta.
