Samsung Cx 6840w Chassis S51a - parla e non si vede
Dai controlli effettuati finale orr.buono tensioni sono nella norma poi ho provato con la G2 al massimo sullo schermo si visualizza un colore rossastro con ritracce verticali sostituito anche tda 6108 + cond elettr.10 micr.250v sulla basetta cinescopio risultato uguale a prima .Potete aiutarmi? Grazie
l'audio è regolare? Ci sono i 200v sulla basetta CRT?
ciao satman54 oggi ho fatto i controlli l'audio e regolare i 200v ci sono
Modificato: da ANODO 60
le tensioni sul finale video corrispondono a schema? Controlla se è alimentato dai 200 V.
Visualizza i segnali in ingresso al finale video provenienti dall'IC processore video,che a questo punto vedo come imputato importante
ma il valore di G2 è corretto? potrebbe essere difettoso anche l'eat. controlla il condensatore ceramico ad alto isolamento sulla G2.
Grazie per il vostro interessamento dopo le feste Natalizie controllo a dopo ciao Buon Natale
Prova ha sostituire la eprom, 24c08, monta una nuova. sarà il processore a riscriverla, devi soltanto sistemare la geometria
ciao le tensioni sul finale video e di 185v metre lo schema e di 180v mentre la b+ invece di 130v da schema ne ho 155v mentre al pin n5 del trasf. riga ne ho sempre 155v al posto di 180-200v
le tensioni sembrano più o meno regolari.
I 200 V sul secondario del trafo vanno misurati dopo il diodo comunque e non direttamente sul pin.
A questo punto potrebbe essere il processore video,però solo con oscilloscopio si può accertarlo con sicurezza
Modificato: da satman54
