Cavo Mpi X S7 300
ciao sono nuovo nel forum devo fare comprare alla mia ditta il cavo interfaccia x collegarmi dal portatile con la serie siemens s7 300 400 ma poterlo uare anche sui s7 200 pc/ppi se qualcuno mi puo dire il numero di ordinazione siemens ed come si chiama grazie
by david
Per la serie 200,
Ordering data:
Smart RS232/PPI cable with built-in RS232/RS485 level converter:
6ES7 901-3CB30-0XA0
Smart USB/PPI cable with built-in USB/RS485 level converter:
6ES7 901-3DB30-0XA0
Per la serie 300,400
PC Adapter (serial to MPI) -
order number 6ES7972-0CA23-0XA0 + siemens RS232 cable 6ES7901-1BF00-0XA0
Non sono al corrente che ci sia una interfaccia comune per entrambi series.
In ogni caso,consulta il tuo fornitore per la conferma.
Saluti.
Dal portatile potresti anche utilizzare una scheda pcmcia (la vecchia era cp5511, adesso con il nuovo S7-V3 forniscono la Cp5512)...
Con la vecchia versione di S7 ( V5.2 + Sp1 ) e la vecchia cp5511 andavo online sia sul 200 (nuove cpu) che sul 300/400...
In ogni caso ti conviene chiedere al tuo fornitore...
OK GRAZIE DOVE POTREI ACQUISTARLE ONLINE SU INTERNET?
Scusa, ma su internet non so proprio dove acquistare materiale Siemens!!!
Chiama Siemens x il rivenditore nella tua zona o per verificare se vendono anche in rete..
Ciao!!!
Se non lo conosci...
Tel. Hotline Siemens 02 24362000
Modificato: da cgl3710
Esiste un cavetto di connessione che funziona sia con MPI che PPI ed anche come TS Adapter, è di una ditta tedesca http://www.inat.de/indexe.htm, hanno sia la versione RS232 che USB.
Io personalmente sto usando la versione RS232 da oltre un anno e finora non ho avuto problemi
ciao :rolleyes:
