tecno_service Inserito: 8 gennaio 2010 Segnala Inserito: 8 gennaio 2010 buongiorno ho in riparazione questo maledetto :angry:tv a retroproiezione con telaio j45aaa41, sostituiti i due stk della convergenza ho trovato sia il finale orizzontale saltato che il pilota.ripristino tutto si accende dopo circa 2 ore difunzionamento mentre gli sto regolando la convergenza dinamica mi sono risaltati sia 2sc5446 che il 2sc3795b(al posto del ksc5039f) da premettere i condensatori sul collettore sosno buoni e il segnale in base e' perfetto mi potreste dare una mano se è già capitato o se c'è qualche nota tecnica
federico 76 Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 (modificato) carissimo "collega" mi scuso ma non so rispondere alla tua domanda. Forse pero' puoi aiutare me...Lo stesso televisore mi ha dato un problema di convergenza dopo aver subito un urto!!Inizialmente tremava la parte in basso a destra con sdoppiamento del logo dell'emittente televisiva. Poi un ripiego giallo scuro sempre a destra verso l'interno e successivamente un altro ripiego dall'alto verso il basso.. Portando il suddetto TV in assistenza... Impossibile riparare...Forse.... Lascialo e comprane un altro... Se riparte non ti diamo garanzia.... etc etc. Cosa potrebbe essere accaduto? Adesso quando lo attacco alla presa mi resta in stand by...Visto l'urto forse il problema riguarda solo le lenti dei proiettori? Possiedi il manuale utente? Qualcuno mi da una mano per cortesia? Grazie 10000 Modificato: 25 marzo 2010 da federico 76
Luigi Di Donato Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Buonasera, carissimo Federico, per il tuo problema dovresti aprire una nuova discussione, non si possono postare 2 problemi diversi di 2 utenti sulla stessa discussione. Grazie.
tvcrhifi Inserita: 10 aprile 2010 Segnala Inserita: 10 aprile 2010 (modificato) ciao non capisco come mai hai cambiato i finali di convergenza con il tv spento,prima avresti dovuto riparare l'orizzontale per poi accorgerti della convergenza guasta, comunque tieni conto che sistono finali tarocco che fanno impazzilre,il tuo si sara' guastato per temperatura ,controlla anche se aderisce bene all'aletta di raffreddamento. ciao Modificato: 10 aprile 2010 da tvcrhifi
