Samsung Le40r76bx/xec, - VA TUTTO MA NON SI RETROILLUMINA
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti , chiedo aiuto , dato che è la prima volta che mi capita un televisore con questo tipo di inverter.
l'ho guardato,con attenzione , ma sinceramente non sono neanche riuscito a capire come si smonta l'inverter , sono stato costretto a disassemblare l'intero pannelo.
qualcuno sa come testarlo , non sono sicuro che dipenda da lui,comunque sulla scheda alimen.. le tenzioni sembrano esserci tutte, all'uscita del trasff.. che alimenta l'inverter . all'accenzione ,da 4 0 5 pompate di tenzione poi si blocca ..
user posted image
user posted image
Modificato: da africa
Fulvio Persano
Per favore, inserisci un po' di sigle e codici.
Grazie.
Pronti , scusate la leggerezza , ma dato che avevo rinominato le foto con i codici..
LCD SAMSUNG LE40R76BX/XEC
ALIM: BN44-00134A
INVERTER:HI40024W2I-B
La cosa piu starna è che sembra , non ci sia un modo veloce per smontare l'inverter dal pannello , tant'è che per tirate si è crinato un tubo.CCFL
Ora qualcuno sa dirmi dove posso trovarlo , CCFL 900mm -3 mm.
Kalcic ha un discreto numero di lampade per lcd, verifica. se il resto va controlla il fusibile F1 da 1A, se fosse rotto sostituisci il condensatore di filtro dei 24V nell'alimentatore. controlla anche gli altri fusibili specie F4 che potrebbe avere delle saldature fredde e R644 da 1 ohm sulla T.CON.
Scusa , sono alle prime armi con questo lcd , dove si trovano i pezzi da te elencati ho cotrollato ma non li vedo. cosa è la T.CON
Possibile, che nessuno abbia un neon CCFL 3.0mm X 900 , per questo cavolo di pannello, ho visto anche kalcic ma nulla.
