Tv Samsung Ws-32w66v - si sente solo l'audio
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • leoncino1
    29
  • satman54
    19
  • Fulvio Persano
    14
  • giancarlotv
    2
Fulvio Persano
leoncino1+1/02/2010, 22:14--> (leoncino1 @ 1/02/2010, 22:14)
Schema alla mano, dirigiti sul D 802, che trovi all'uscita del trafo switch (pin 10) e, sul suo catodo, devi misurare la + B, che dovrebbe essere + 130 V esatti. Dico dovrebbe, perchè su alcuni modelli potrebbe variare trattandosi di un 32" (+ 155 V), però fai sempre riferimento allo schema.
wallbash.gif non ho lo schema.Se riuscirò a riparare questo tv,sarà solo grazie a voi.Ciao Fulvio
Ciao. Ti ho caricato il service manual completo del telaio KS3A qui. Se no sul forum nella sezione apposita trovi solo lo schema elettrico.
adesso lo dici che non hai lo schema? Perchè non l'hai chiesto prima? wallbash.gif
Ciao Satman:non ci ho pensato a chiedervi lo schema.Forse perchè non volevo darvi troppo disturbo,sia a te,che a Fulvio;certo che questo tv è proprio una brutta bestia da riparare."sai che ti dico?Meno male che ho voi alle spalle" anche se non dovessi riuscire a ripararlo. worthy.gif
leoncino1+3/02/2010, 22:10--> (leoncino1 @ 3/02/2010, 22:10)
perchè, ti serve una mano per buttarlo in discarica? Spero di no! laugh.giflaugh.gif
Fulvio Persano
Modificato: da Fulvio Persano
Ma no,sarò più chiaro:lo schema di questo tv non l'ho mai avuto,visto che voi del forum mi avete sempre dato una mano sulle riparazioni,non volevo (oltre le spiegazioni che mi avete sempre dato) calcare così tanto la mano al punto tale da chiedervi lo schema anche di questo tv).Questo è un'aspetto di me,che fa parte del mio ego.Mai approfittare della disponibilità altrui;quindi,in sintesi,per me già è tanto avere voi come punto di riferimento,in caso di difficoltà su riparazionicomplesse.Ti saluto Fulvio.
Salve a tutto il forum:
Ho controllato il D414 ed è tutto ok.Il DZ401 ok.Il D404 ok.Il D802 okSu quest'ultimo diodo sul catodo ci arrivano i 130 volt worthy.gif
mad.gif Ho trovato la bobbina dell'est ovest con l'avvolgimento cotto in basso,l'ho cambiata,ma niente da fare.Sigh Sigh Sigh mad.gif
leoncino1+13/02/2010, 00:35--> (leoncino1 @ 13/02/2010, 00:35)
E' probabile che l'integrato finale E-W sia danneggiato.
Fulvio Persano+13/02/2010, 18:46--> (Fulvio Persano @ 13/02/2010, 18:46)
non c'è un integrato finale E/W in quel telaio, Fulvio,ma un doppio operazionale LM393 e un J-Fet come finale,l'ho imparato a memoria quel telaio.... senzasperanza.gif
Modificato: da satman54
Ciao Riccardo.
satman54+13/02/2010, 19:04--> (satman54 @ 13/02/2010, 19:04)
Non avendo lo schema davanti, credevo si trattasse del solito integrato comune, non un operazionale, addirittura doppio ! biggrin.gif
Fulvio Persano+13/02/2010, 19:29--> (Fulvio Persano @ 13/02/2010, 19:29)
neanch'io ce l'ho davanti,ma talmente ci sono impazzito sopra che sarei in grado di ridisegnarlo a memoria laugh.gif
satman54+13/02/2010, 20:31--> (satman54 @ 13/02/2010, 20:31)
worthy.gif Salve a tutti:vi dirò tutto quello che ci ho cambiato:
1 )l'operazionale "integratino 4+4"
2 )Una resistenza che ho trovato interrotta sul circuito e/o
3 )Il fet che era in corto e che oggi si surriscalda
4 )La bobbina che finisce sul collettore del finale
5 )Il condensatore a carta che si trova nel circuito e/o
6 )A questo punto,ci vorrebbe Satman che conosce a memoria questo tv nel mio laboratorio
7 )Non so più cosa fare,vi prego fatemi togliere questo scatolone dal banco perchè occupa molto spazio
leoncino1+14/02/2010, 01:02--> (leoncino1 @ 14/02/2010, 01:02)
oppure se ti capita di passare attraverso l'appennino umbro-marchigiano magari in cerca di tartufi puoi sempre venire a trovarmi laugh.gif ma sei un tecnico professionista?Hai un laboratorio? huh.gif
mad.gif Sono un hobbista,e non un professionista,ho un mini laboratorio dove trascorro buona parte del tempo
prima che il buon Fulvio mi tacci ancora come "pistillo" volevo chiederti qual'era la resistenza che hai cambiato perchè bruciata,forse qualche indizio in più ce lo può dare.Buona giornata wink.gif
Faresti cosa gradita, se postassi le posizioni serigrafiche dei componenti elencati.
Inoltre, controlla che C 425, da 100nF 400 MKT, non sia aperto.
Grazie per avermi risposto Fulvio:domani,al ritorno di un servizio importante guarderò il c425.Ciao worthy.gifwallbash.gifsenzasperanza.gif
controlla anche la continuità delle sottili piste sotto il trasformatore eat,soggette a spezzarsi per il peso del trafo stesso wink.gif
Grazie Satman:appena avrò un pochino di tempo ci guarderò.Ora sono barcamenato tra una cosa e l'altra.Spero di finire quanto prima.Ciao
Salve:ho trovato la R422 bruciata:sapete dirmi il valore?Grazie
