lcd Samsung mod. 37s71bx\xec - va via immagine, audio ok
buongiorno,
Oggetto: samsung lcd modello le37s71bx\xec.
Il tv in oggetto mi presenta il seguente problema: quando lo accendo esce l'immagine per qualche secondo e poi si spegne, preciso he l'audio e presente, o provato i trasformatori dell'inverter ommicamente e segnano tuutti uguali, mi fanno capire che sono buoni.
cosa poso provare prima di cambiarli?
grazie anticipatamente per l'aiuto.
Controlla bene tutti i condensatori sull'inverter, soprattutto gli elettrolitici (cambiali se non sono tantissimi) e controlla che la tensione di alimentazione che penso sia di 24 volt per l'inverter sia presente anche quando da il difetto insieme all'impulto di accensione delle lampade che arriva dalla scheda main.
