Mercury Inserito: 13 settembre 2004 Segnala Inserito: 13 settembre 2004 Devo fare una rete MPI, (è la prima volta che uso MPI). Dove posso trovare la piedinatura. Ho trovato questa:7 P24V + 24V2 M24V 0V of the 24V supply6 P5V + 5V5 M5V 0V of the 5V supply4 RTSAS RTS of the AS9 RTSPG RTS of the PG8 LTG_A Data conductor A3 LTG_B Data conductor BDevo usare soltanto 3 e 8?Esiste un sito con gli schemi di collegamento, piedinatura, resistenza di terminazione, ecc per rete in CANopen, Profibus, MPI, ecc.?Grazie
beppeconti Inserita: 13 settembre 2004 Segnala Inserita: 13 settembre 2004 (modificato) La piedinatura non la ricordo, puoi comunque usare anche un connettore + cavo Profibus e limitarti a collegare i 2 fili del cavo ai morsetti A e B del connettore.Dipende da cosa devi fare esattamente., noi mettiamo in rete MPI più CPU Siemens usando cavo + connettore ProfibusCIAO Modificato: 13 settembre 2004 da beppeconti
