PIMPIGI Inserito: 19 marzo 2010 Segnala Inserito: 19 marzo 2010 salve a tutti... ennesima rogna.questo lcd funziona regolarmente ,ma la parte superiore dello schermo (circa 10 cm) l'immagine e' come quella che da' un vcr con testine sporche.. io credo che il problema sia da ricercare sulla scheda digitale dove e' alloggiato il tuner e le due scart.c'e' qualcuno che puo' darmi una dritta?
mistertv Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 prova a mettere su OFF la funzione DNR che serve per la riduzione di rumore. prova a sostituire il quarzo X500 (28,322 MHz) sulla main, potrebbe essere sensibile alla temperatura. auguri.
