Angelo63 Inserito: 23 marzo 2010 Segnala Inserito: 23 marzo 2010 Salve a tutti, il mio tv lcd Samsung LE40R86BD a fine novembre ha compiuto i 2 anni di vita e la garanzia è scaduta...e ora il led rosso lampeggia fa un rumore di stacco ma non si accende più...accidenti.Cosa può essere successo..? c'è un corto?Che spesa dovrei sostenere secondo voi?GrazieAngelo
cri_999 Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Ehm.. Mi sa che così è un po' difficile dirlo...
satman54 Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Angelo63+23/03/2010, 22:38--> (Angelo63 @ 23/03/2010, 22:38)Rispondo a nome dei maghi del forum : la loro bacchetta magica ha finito il suo effetto prodigioso.Per sapere che spesa dovrai sostenere c'è bisogno di aprire il TV,fare delle verifiche,stabilire il problema (sicuramente l'alimentatore o l'inverter), cercare i ricambi e il loro costo se si tratta di scheda completa e poi ognuno di loro applicherà il suo tariffario.
Angelo63 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Si certo questo lo capisco.Ovviamente oramai nessuno piu va a vedere i singoli componenti ma cambia tutta la scheda...L'alimentatore quindi, potrebbe essere quello?
cri_999 Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 (modificato) Alimentatore, ehm no forse l'inverter, o magari un corto sulla scheda main, la mia sfera è appannata Battute a parte, come già detto da Riccardo, bisogna aprire, fare delle misure e solo a questo punto in base ai risultati fare delle ipotesi. Non è detto che tu debba per forza cambiare per intero qualche scheda, però bisogna valutare nello specifico il problema, potrebbe anche trattarsi dei soliti elettrolitici sull'alimentatore se sei fortunato. Modificato: 23 marzo 2010 da cri_999
Angelo63 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Speriamo allora!Ma secondo te fanno queste verifiche o cambiano direttamente la scheda..?
cri_999 Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 (modificato) Dipende da chi trovi, c'è chi le fa (pochi) e chi cambia direttamente le schede (la maggior parte).. Cerco è che è un lcd 40 pollici e vale la pena ripararlo.. Modificato: 23 marzo 2010 da cri_999
Fulvio Persano Inserita: 24 marzo 2010 Segnala Inserita: 24 marzo 2010 Ciao e benvenuto.Il problema dovrebbe risiedere, come giustamente anticipato dagli amici satman54 e cri999, nella parte alimentatore/inverter del tuo Samsung.Dall'esperienza che ho su quei Tvc, non dovrebbe trattarsi di una riparazione onerosa, quantomeno per un LCD di 2 anni.
Angelo63 Inserita: 1 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2010 Grazie per le risposte vedo che il guasto è simile ad altri..problema del modello?Dopo una settimana ho chiamato il rivenditore (non è quello dove l'ho comprato però, sono andato li in fiducia ma non è il centro ufficiale assistenza), dunque dice che sarà una cosa onerosa forse l'alimentazione e che non si riesce a capire di che scheda si tratti parlando al tel con la samsung...Boh, non so che dire..ora si parla di dopo pasqua....mi pare troppo vaga la cosa...chiedo consiglio....!
chimo Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Allora per il problema del samsung (non si accendeva più con il led acceso, tentava ma staccava), oggi mi hanno chiamato e mi hanno detto che bisogna sostituitre una scheda e qualcos'altro per 370 euro...è una bella cifra per un tv lcd di 1000 euro e due anni di vita....vorrei un consiglio (non vago però...) se farlo riparare li o portarlo da un altro..aspetto...grazie!!
satman54 Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 chimo+16/04/2010, 10:56--> (chimo @ 16/04/2010, 10:56) portalo da un altro CAT
chimo Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 allora si parla di scheda di alimentazione e di scheda della memoria...per 370 euro...
satman54 Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 chimo+16/04/2010, 11:38--> (chimo @ 16/04/2010, 11:38) Sono d'accordo sulla scheda alimentatore ma non c'è una scheda di memoria,c'è tutta la scheda di segnali che contiene anche la memoria,che però è molto raro che si guasti.Tutto può essere,ma qualche piccolo dubbio ce l'ho. E poi spesso le schede di alimentazione si riparano a meno di guasto distruttivo ed invasivo
chimo Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Oppure non le vogliono riparare? anch'io sono convinto del tutto...onestamente
satman54 Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 (modificato) chimo+16/04/2010, 12:03--> (chimo @ 16/04/2010, 12:03)anche,specie per le schede di alimentazione e inverter.Qualcuno non vuole perderci tempo ritenendo più proficuo guadagnare 50 euro su una scheda+manodopera che impazzire a sostituire componenti.Occorre considerare che se la scheda originale ha durato 2 anni,non è detto che la nuova ne duri di più Modificato: 16 aprile 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Ciao chimo.Ti raccomando una cosa: non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, perchè, così facendo si genera una confusione incredibile, come in questo caso.Apri una discussione tutta tua, in modo tale da capirci qualcosa, al che aggiungerò i tuoi posts alla discussione.Grazie.
chimo Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 chiedo scusa, allora dovrei cercare un riparatore onesto diciamo...ma dove lo trovo...
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Ciao.chimo+16/04/2010, 12:30--> (chimo @ 16/04/2010, 12:30)Da quale città scrivi ?
chimo Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 abito a 25 km da mestre e treviso, sai consigliarmi?
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Ciao.Se trovo un collega disposto a darti una mano, ti mando un MP.
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Ciao.Fammi sapere tu, il modello esatto, il guasto iniziale e cosa hai fatto fin'ora.
cri_999 Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 Io sono da queste parti e forse potrei consigliarti qualcuno... Se vuoi contattami in MP così dici più di preciso la zona..
chimo Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 il modello esatto e il guasto è lo stesso di inizio del post di angelo63Samsung Le40r86bdsi accende il led ma poi non parte tenta ma poi stacca, come ho letto altri qui con lo stesso modello
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2010 Segnala Inserita: 16 aprile 2010 (modificato) Ciao.cri_999+16/04/2010, 15:55--> (cri_999 @ 16/04/2010, 15:55)Cristiano, cosa aspetti a prenderti a cuore "la faccenda".In fondo si tratta di un Samsung. Non mi dire che non lo vuoi riparare... E, comunque, siamo qua noi... Modificato: 16 aprile 2010 da Fulvio Persano
