WS 32 W 6 HA- Telaio SCT 23 A - A freddo, schermo buio con audio
Ho questo tvc che a freddo manca la tensione di filamento e la tensione di G2 è appena di 30v, dopo che è acceso da un circa 20 minuti (con solo audio), riecco che arriva il video, il filamento accende e la G2 sale, ma non appena metto il puntale del tester sulla G2 scende a 30v e lo schermo diventa buio, appena tolgo il puntale del tester ritorna il video.
Misurando ommicamente l'avvolgemto dall'eat che va al filamento, mi risulta aperto. Controllando lo schema non riesco a capire la tensione di filamento da dove arriva, vedo la R419 che non va da nessuna parte.
Chiedi lumi...
E' normale che misurando la tensione G2 con un tester ad impedenza non altissima si ottenga quell'effetto.
Modificato: da satman54
Le tensioni dell'alimentatore sembrano essere nella norma.
Non sono riuscito a misurare l'impedenza sull'avvolgimento dell'eat per la tensione del filamento, sembra circuito aperto.
la tensione di filamento passa attraverso R419 da 1.8 ohm in uscita al pin 10 dell'eat che è chiuso verso massa tramite diodi...un circuito un po' sui generis,comunque dry.gif
Per cui misurando con il tester non dovrei avere una resistenza bassa?
falco68+12/04/2010, 13:21--> (falco68 @ 12/04/2010, 13:21)
se stacchi lo zoccolo del CRT dovresti avere resistenza infinita in un verso e qualche migliaio di ohm nell'altro,in pratica misuri i diodi ,ma non hai lo schema? Segui la scritta Heater (riscaldatore,filamento) wink.gif
Togliendo lo zoccolo ho misurato una resistenza praticamente infinita, ma non
ho eseguito la misura invertendo i puntali.
Per quanto riguarda lo schema, ne ho trovato uno che ha messo in rete Fulvio, ma non si capisce come bene.
Tu ne hai un altro più chiaro?
Ciao Franco
Sono andato a ritirare il TVC che era ancora dal cliente.
Dunque la tensione di filamento arriva dal piedino 4 dell'eat e si chiude a massa, misurando con il tester è interrotto.
Ho allora avvolto un paio di spire sul nucleo dell'eat con un pezzo di filo di rame al fine di avere circa 4v variabili, collegato al filamento del CRT, (ovviamente ho isolato il piedino 4 dell'eat) et voilà il tvc si illumina e funziona perfettamente clap.gif .
Lo terrò in prova per un pò, sistemerò il tutto e metterò in guasti risolti.
Ciao e grazie a tutti per la collaborazione.
