marpel Inserito: 20 aprile 2010 Segnala Inserito: 20 aprile 2010 sul modello in questione riscontro questo difetto. il televisore si accende regolarmente l'audio e ok, ma non ci sono immagini, solo schermo illuminato con ritracce orizzontali.... qualche suggerimento....
cri_999 Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Ciao.Inizia controllando che la G2 sia regolata correttamente e che arrivino i 200 volt al finale rgb..
marpel Inserita: 21 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2010 sto controllando l'integrato stv5109 sullo zoccolo, qualcuno ha lo schema per caso?i 200v dove dovrebbero essere?grazie per l'aiuto.
cri_999 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Sul piedino di alimentazione di quell'integrato, se non ci sono controlla che non sia in corto e la resistenza fusibile che porta i 200 volt.
satman54 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 anche se trovi i 200V cambia lo stesso l'IC
marpel Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 ho trovato la r519 4,7Ω interrotta l'ho sostituita ed si e' bruciata nuovamente....
marpel Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 aspetto di ricevere l'integrato nuovo per montarlo....
marpel Inserita: 30 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2010 ho appena ricevuto l'integrato. montato e risolto il problema. era lui il colpevole. grazie a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.Grazie.
marpel Inserita: 30 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2010 fatto, ancora grazie per l'aiuto.
