Samsung Le40s86bdx/xec - Schermo buio.....audio presente
Salve a tutti,dopo averlo accuratamente aperto,a vista non è presente nessuna anomalia....
nè condensatori 'obesi' e saldature in perfetto stato(parlo della scheda d'alim.).Oggi per mancanza di tempo ho rimandato a domattina le misure ,a tal proposito è gia avvenuto un guasto simile??Ho visto anche nei guasti risolti,ma nulla!!Grazie tante.
è il guasto tipico dell'inverter,controlla le solite saldature,trasformatori e condensatori wink.gif
Modificato: da satman54
Grazie mille satman54,era a causa di una saldatura sull'inverter che apparentemente era buona ma alla luce del sole è saltata fuori!ti chiedo se ritieni opportuno che metta questa discussione nei guasti risolti?!
Elvezio Franco
Ciao,sono contento che tu abbia risolto.
La soluzione e' bene metterla comunque nei guasti risolti a patto che tu sia in grado di dare la posizione esatta della saldatura che difettava altrimenti,non avendo riferimenti,diventerebbe una qualsiasi saldatura.Una foto con il cerchietto rosso sarebbe il massimo ma vedi tu come puoi descriverla. clap.gif
Ciao,devo dire che è la cosa piu giusta da fare....ma purtroppo ho già dato via il tv , l'area è circoscritta alll'inverter e quindi facilmente riconoscibile,ma comunque terrò presente,per il futuro!!!Grazie e la metto nei g.risolti.A presto.
Elvezio Franco
Vero ma tu hai scritto:
Quindi puo' essere un difetto difficile a vedersi.... wink.gif ...ecco perche' lo specificare la posizione sarebbe stato ottimale.
