Sdv Inserito: 5 maggio 2010 Segnala Inserito: 5 maggio 2010 Salve, saluto gli amici del forum, ho un tv lcd LE37R86BDX tipo BP37EO che non parte si sente uno swich nell'alimentazione e va in protezione, ho sostituio i condensatori sul primario, anche se non erano gonfi, e non parte ugualmente. C'è qualcuno che può aiutarmi??grazie in anticipo per le risposte....
satman54 Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 potrebbe essere uno dei trasformatori.Cerca nei post precedenti di questa sezione,ci sono molti casi simili
Fulvio Persano Inserita: 6 maggio 2010 Segnala Inserita: 6 maggio 2010 Ciao.Sdv+5/05/2010, 17:56--> (Sdv @ 5/05/2010, 17:56)Sostituiscili anche sul secondario.
Sdv Inserita: 7 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2010 o sostituito anche sul secondario ma fa lo stesso difetto...
Sdv Inserita: 7 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2010 siccome il cliente chiede di aggiustarlo in tempo perchè e urgente potreste consigliarmi entro oggi?chiedo scusa se vi do fretta...
satman54 Inserita: 7 maggio 2010 Segnala Inserita: 7 maggio 2010 e se fosse in protezione per l'inverter? Hai modo di isolare l'alimentazione allo stesso inverter?
Sdv Inserita: 7 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2010 o staccato il connettore dell'alimentazione dell'inverter dei 24 V.....l'alimentazione va sempre in protezione...da l'impulso per partire e poi va in protezione...
Sdv Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 c'e qualcuno in questo forum che può aiutarmi?
cri_999 Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 Così di corsa mi sa di no... Stacca anche la scheda segnali e vedi se l'alimentatore parte, altrimenti concentrati in un corto sul secondario, qualche diodo o simili..
Fulvio Persano Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 Ciao.Sdv+8/05/2010, 19:06--> (Sdv @ 8/05/2010, 19:06)Ti ricordo che, a norma di Regolamento, non si possono sollecitare le risposte se non a distanza di almeno una settimana di tempo.
Sdv Inserita: 10 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2010 o sostituito LM2576TADG ed e partito con successo grazie per le risposte.....e chiedo scusa per la fretta che vi ho dato...saluti da sdv a tutti gli amici del forum
Fulvio Persano Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione in Guasti TV Risolti.Grazie.
