piersan Inserito: 7 maggio 2010 Segnala Inserito: 7 maggio 2010 Salve. Il tv in questione si accende regolarmente, ma il video resta grigio, le lampade sono accese, con l'audio regolare. Dopo un po' di tempo di accensione, anche un'ora, arriva il video con le immagini e resta regolare per un po', dopo altro tempo l'immagine diventa sbiadita e i colori come svaniscono. Esame visivo scheda alimentazione e altro non denota nulla di irregolare. Grazie
piersan Inserita: 10 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Salve. Mi appello ai moderatori... Qualcuno ha un consiglio da darmi su questo guasto?
cri_999 Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Evidentemente no.. Comunque controlla bene i flat e il cavo lvds..
Fulvio Persano Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Ciao.piersan+10/05/2010, 12:15--> (piersan @ 10/05/2010, 12:15)Addirittura ! Ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato sollecitare le risposte, a meno che non sia passata almeno una settimana dall'ultimo post. Come suggerito da Cristiano, controlla bene le saldature sul modulo matrice del pannello (quello immediatamente collegato a lui, tramite un flat).Spero che siano solo alcune, perchè rifarle tutte non credo sia possibile e, comunque, non garantirebbero una sicura durata nel tempo.Prova a premere o muovere i flat durante l'assenza dell'immagine.
piersan Inserita: 10 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2010 OK... chiedo scusa per l'intervento... che non voleva essere un sollecito ma "una richiesta di attenzione"...Grazie per i consigli, provo a metterli in pratica. Il fatto che l'immagine compaia dopo parecchi minuti dall'accensione (anche un'ora) non farebbe pensare a qualcosa connesso con il riscaldamento dei componenti?
piersan Inserita: 11 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2010 lancio una domanda, se qualcuno mi sa rispondere: dal momento che in questo tv la retroilluminazione è presente, cioè sempre accesa, mentre a mancare è l'immagine, si possono escludere guasti all'inverter? grazie
piersan Inserita: 11 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2010 La t-con è quella scheda che sta in alto al centro dell'apparecchio? collegata con fili sottili tipo graetz?
Fulvio Persano Inserita: 11 maggio 2010 Segnala Inserita: 11 maggio 2010 Ciao.mago_di_oz+11/05/2010, 16:36--> (mago_di_oz @ 11/05/2010, 16:36)O il cavo LVDS.Fa' una foto del retro del Tvc.
piersan Inserita: 12 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2010 come faccio e inserire una immagine?
Fulvio Persano Inserita: 12 maggio 2010 Segnala Inserita: 12 maggio 2010 Ciao.piersan+12/05/2010, 12:34--> (piersan @ 12/05/2010, 12:34)Segui questa procedura.
piersan Inserita: 12 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2010 Fulvio Persano+11/05/2010, 18:42--> (Fulvio Persano @ 11/05/2010, 18:42) La T-con deve essere per forza la scheda piccola in alto al centro, visto che non ce ne sono altre e so riconoscere la pcb main, la scheda alimentazione e la scheda inverter (verticale a sinistra)... O no?
Fulvio Persano Inserita: 12 maggio 2010 Segnala Inserita: 12 maggio 2010 Ciao.Penso di si, anche perchè il Tvc è da te...
piersan Inserita: 13 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2010 Controllati i cavi LVDS e il flat che collega la T-con board al pannello, niente. Non si tratta di contatti o interruzioni che si risolvono muovendo, si tratta di componenti elettronici evidentemente guasti che mutano comportamento con la temperatura... ovvero scaldandosi tornano a funzionare correttamente, seppure per un tempo limitato. Infatti, appena acceso il tv mostra schermo grigio (cioè acceso, si vedono da dietro le lampade accese, ma senza immagine) e audio presente, tutte le funzioni sono presenti (cambio canale, menu, ecc.), ma l'immagine arriva sempre, dico sempre, dopo circa 40-60 minuti, cioè quando il pannello diventa caldo. A questo punto, chiedo a chi è più esperto di me con gli Lcd cosa potrebbe essere.
piersan Inserita: 13 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2010 (modificato) Tramite una ricerca effettuata con Google, ho trovato un caso simile su un forum in lingua inglese. Il problema, alquanto simile a quello che presenta il tv in questione, sempre su un Samsung lcd, è stato risolto ponticellando un fusibile pico posto sulla T-con board, precisamente quello marcato CP1. E' stato ponticellato per impossibilità di reperire il componente sostitutivo. Ecco il link http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd...ml#post12145243Stasera provo questo componente con l'ohmetro, e in caso provo a fare la stessa cosa. Incrociamo le dita... Modificato: 13 maggio 2010 da piersan
cri_999 Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 E visto che ci sei controlla sulla t-con ci sarà un regolatore di tensione per l'integrato che gestisce il pannello controlla che funzioni bene..
piersan Inserita: 13 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2010 Grazie. Sai darmi un indicazione su come trovare il regolatore di tensione? Una sigla??
cri_999 Inserita: 13 maggio 2010 Segnala Inserita: 13 maggio 2010 Chiedi troppo... Comunque dovrebbe essere tipo questi:Se posti una foto della t-con ti dico qual'è..
piersan Inserita: 13 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2010 Ok, grazie. Ora non ho il tv sotto mano, ma ricordo di averlo visto, è in vista anche senza togliere il coperchietto metallico che copre la T-con.
piersan Inserita: 14 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2010 piersan+11/05/2010, 16:45--> (piersan @ 11/05/2010, 16:45) Volevo dire filo litz, non graetz....
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2010 Segnala Inserita: 14 maggio 2010 Ciao.piersan+14/05/2010, 11:33--> (piersan @ 14/05/2010, 11:33)Mi pareva un po' strano.Sapevo che è stato l'inventore del famosissimo ponte, più tardi è diventato un marchio costruttore di Tvc ed affini, ma che lo fosse anche di....fili, non ne ero al corrente.
piersan Inserita: 16 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2010 cri_999+13/05/2010, 13:45--> (cri_999 @ 13/05/2010, 13:45) Secondo te, come controllo che funzioni bene? Misurando la tensione? Dove?
cri_999 Inserita: 17 maggio 2010 Segnala Inserita: 17 maggio 2010 Ciao, ad uno dei 2 piedini laterali ci sarà una tensione di 3,3 volt, mentre sull'altro ci sarà una tensione più bassa, circa 2,4-2,8 volt. Se hai l'oscilloscopio controlla che in uscita il segnale sia pulito.
piersan Inserita: 19 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2010 Ok.. grazie.. misuro con il tester digitale... non ho l'oscilloscopio, riparo i tv (miei o degli amici) per hobby...
nucciodicarlo Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 anche io ne ho uno con la t-con siglata 320w2c4lv1.4 con il micro fusibile guasto.qualcuno ha provato a cambiarlo?
