Alteo Inserito: 7 maggio 2010 Segnala Inserito: 7 maggio 2010 Saluto tutti, ora sono alle prese con il tv di mia figlia che all'accensione ha l'immagine grande con effetto cuscino e tremolante, appare l'immagine solo per 2-3 secondi all'accensione da freddo poi diventa buio con voce.Ho controllato le soldature e sembrano ok, non avendo lo schema non ho verificato alcuna tensione, a qualcuno è capitato un difetto simile?
Fulvio Persano Inserita: 7 maggio 2010 Segnala Inserita: 7 maggio 2010 Ciao.Alteo+7/05/2010, 14:27--> (Alteo @ 7/05/2010, 14:27)Da quello che descrivi, sembrerebbe un problema dovuto al cavo EAT con ventosa, che collega il trafo e l'anodo del cinescopio, ad avere un problema o, addiritture, la sezione moltiplicatore EAT situata all'interno del trafo di riga a difettare.
Alteo Inserita: 9 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2010 Chiedo scusa a tutti ho fatto un errore da principiante, ho sbagliato marca, il tv è un samsung ed io ho postato nel gruppo sinudyne. Se qualcuno è in grado di spostarlo al posto giusto ringrazio.Per quanto riguarda il difetto del TV samsung non è l'EAT ma un qualche componente che si isola a caldo, perchè raffreddando con spray gelo, quasi tutto il telaio, l'immagine rimane per più tempo, sempre però con effetto cuscino. Presumo che habbia due difetti, provvederò a localizzare con lo spray il difetto del diventare buio poi vedrò e vi farò sapere.
Alteo Inserita: 13 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2010 Problema risolto, il difetto proveniva dal circuito est-ovest, poi il microprocessore digitale video provvedeva ad oscurare l'immagine perchè anomala,da misure fatte il segnale video entrava nel microp. ma non usciva.Ora segnalo il difetto nella sezione difetti risolti.
