Scritte Su Pcb Alimentazione Tv Samsung
Salve, qualcuno sa dirmi il significato e l'utilità delle scritte COLD (freddo) e HOT (caldo) sulla piastra a c.s. di alimentazione del tv Lcd Samsung?
per l'utilità non sò darti spiegazioni,ma per il significato in genere con HOT si indica la circuiteria lato primario e con COLD quella lato secondario dello switch mode , oppure se trattasi di inverter ,con HOT si indica la parte di alta tensione senzasperanza.gif
Modificato: da satman54
Grazie per la precisazione... in effetti si tratta di una scheda alimentazione inverter, quindi il lato HOT è quello con alta tensione. Forse lo scrivono per l'incolumità di chi ci mette le mani...
Fulvio Persano
piersan+14/05/2010, 12:37--> (piersan @ 14/05/2010, 12:37)
Fulvio Persano+14/05/2010, 14:00--> (Fulvio Persano @ 14/05/2010, 14:00)
tongue.gif magari tenendo l'altro indice a massa...
