Lcd Samsung Le32r73bd - buio con audio
salve..ho un problema con questo lcd 32"..
come già ho detto il video è assente,ma l'audio c'è..
ho trovato un elettrolitico(470uf 25v) sul secondario dell'alimentatore un pò gonfio (parte superiore)l'ho cambiato con un 470uf 35v ma è sempre lo stesso..
sono presenti diversi diodi(credo scottki)che misurano una bassa impedenza..è normale? qualcuno mi può dare una mano?
con gli lcd non ho tanta dimestichezza..
grazie ciao
Fulvio Persano
Gli elettrolitici, sostituiscili tutti, anche se alla misura o dall'aspetto, sembrano ok.
ciao, grazie per la risposta..
riguardo ai diodi...è normale la bassa impedenza?
...intanto cambio gli altri elettrolitici..
ah dimenticavo..qualcuno ha lo schema?...
grazie
Hai controllato i trasduttori se hanno qualche avvolgimento interrotto o aumentato di impedenza?
Vengono alimentati?
  • 1 month later...
I diodi shottky , sono dei semiconduttori molto veloci , devi sollevarli dallo strampato e misurarli con il tester in posizione diodo, dovresti misurare una tensione intorno ai 0,2v , se poi dovessi trovarne qualcuno in corto netto cerca di sotituirlo, o con l'originale, oppure con un corrispondente di caratteristiche molto simili in quanto sono componenti molto critici , e potrebbero bruciarsi in un tempo molto breve.
