eliuzzen Inserito: 27 maggio 2010 Segnala Inserito: 27 maggio 2010 Salve a tutti, ho un piccolo problema con il tv lcd in oggetto, non si riesce a sintonizzare i canali,Quando si fa la scansione sembra che trovi qualcosa, appaiono a tratti dei segnali, ma se si tenta di fare il fine sintonia non si riesce il segnale che si vede é decisamente brutto e tremolante.Vorrei tentare di metterci le mani, c'é qualche anima pia che a suggerimenti su come agire? grazie mille per le risposte.
patatino59 Inserita: 27 maggio 2010 Segnala Inserita: 27 maggio 2010 Perche' non rinunci all'analogico e ci metti un decoder DTT ? (magari con USB per registrare su memory pen)Se hai una porta HDMI o DVI puoi optare per un decoder HDP.S. A meno che non ti serva l'analogico per memorizzare un canale modulato.
eliuzzen Inserita: 27 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2010 Ci avevo pensato e al momento avrei sottomano un tv lcd sharp con il pannello lcd guasto cui potrei togliere il dtt ma non so come fare a interfacciarlo sempre se ciò sia possibile.
patatino59 Inserita: 27 maggio 2010 Segnala Inserita: 27 maggio 2010 Puoi inserirlo solamente se è dello stesso modello. Il firmware e' personalizzato ed il processore di controllo,quindi, e' parte integrante del sistema. Qualsiasi modifica e' un impresa ardua, meglio un decoder miniaturizzato esterno (Scart compatto)Viceversa puoi verificare se e' possibile invertire il pannello LCD, ma solamente se e' identico a quello guasto.
eliuzzen Inserita: 28 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2010 Mi sa che é l'unica...é un peccato perché nella mia zona in digitale c sono solo 4 canali il resto é ancora analogico sino a settembre.Speravo di riuscire a dargli una sistematina.Per il pannello a cosa mi devo riferire per sapere se é uguale?per quel che ne so i produttori sono solo tre o quattro e dovrebbero essere simili.é il caso di tentare un trapianto?cosa dovrei guardare?
