Schermatura Fili Altoparlanti
Mi e' capitato un 32" Samsung di un amico che si accende regolarmente ma senza audio.
Il difetto e' anomalo,e mi ha fatto sudare.Dopo vari tentativi, tra cui la sostituzione del finale audio,ho fatto questa prova che mi ha portato alla soluzione anche se non so spiegare il perche' succeda una cosa simile:
ho scollegato il tv dalla rete, ho staccato il connettore degli altoparlanti dalla scheda e ho avviato il tv, una volta acceso , riconnetto lo spinotto degli altoparlanti e 'audio c'e' per circa 10 secondi poi sparisce.
Avete presente quella schermatura che avvolge i fili degli altoparlanti? Ebbene,l'ho eliminata e il difetto e' sparito!
Non so spiegarlo..
E' gia' successo?
Non ho piu' il tv e non ho pensato a prendere il modello esatto.
ciao
Fulvio Persano
mauri740+5/06/2010, 10:44--> (mauri740 @ 5/06/2010, 10:44)
Di quale schermatura parli, forse degli anelli di ferrite ?
Sei sicuro che possa essere dipeso dalla scheramtura ?
Modificato: da Fulvio Persano
strano perchè la ferrite viene messa apposta per risolvere interferenze, probabilmente scollegando e ricollegando i fili si sarà sistemato qualche falso contatto senzasperanza.gif
E' una schermatura normalissima che avvolge i 4 fili che vanno agli altoparlanti.
Attenzione,non e' un classico cavetto schermato, sono quattro fili normali che hanno questa schermatura attorno , questa e' avvolta da termorestringente e in un punto (circa a meta') ha una graffetta metallica che collega la schermatura al telaio metallico del tv.
Appena l'ho eliminata il difetto e' sparito e il tv non ha piu' avuto problemi..
non so che dire.. anche io non me la spiego!
mauri740+5/06/2010, 12:22--> (mauri740 @ 5/06/2010, 12:22)
allora la graffetta metallica aveva intaccato il polo caldo e mandava a massa il finale,ora si spiega un po' di più wink.gif
Pero' avrei dovuto vedere il filo danneggiato..invece era perfetto,rimarra' un guasto senza spiegazione.
fai almeno una foto della schermatura che hai trovato sui fili.
