PIMPIGI Inserito: 10 giugno 2010 Segnala Inserito: 10 giugno 2010 DOPO 5 MINUTI CIRCA INIZIA A FARE DEI BOTTI SULLE CASSE E POI SPARISCE AUDIO.HO PROVATO A SOSTIT. GLI ELETTROLITICI CHE STANNO VICINO AL FINALE TDA7297 ED ANCHE IL TDA.. MA NON E' CAMBIATO NULLA
Fulvio Persano Inserita: 10 giugno 2010 Segnala Inserita: 10 giugno 2010 Ciao.Per favore, evita di usare i caratteri maiuscoli in quanto, oltre che essere vietato dal regolamento (equivale ad urlare durante una normale conversazione), risulta fastidioso verso chi legge.Grazie.
Baldome Inserita: 10 giugno 2010 Segnala Inserita: 10 giugno 2010 lo schema ce l'hai? lo puoi scaricare da quielencaci i componenti che hai sostituito altre al finale audio
PIMPIGI Inserita: 10 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2010 ok.. scusate per la scrittura.ho sosituito il finale tda7297 + i cond.elettrol. c601 e c602 da 4,7mf poi c621 da 1000mf 25v c618 da 1mf c612 e c613 da 2,2 mf
Baldome Inserita: 10 giugno 2010 Segnala Inserita: 10 giugno 2010 (modificato) lo schema che ti ho linkato corrisponde al tuo tv? gli elettrolitici che hai sostituito hanno valori sensibilmente diversi rispetto lo schema... tra l'altro nel tuo elenco manca il c617 da 10 mfpoi tra l'altro non penso sia un probelma di elettrolitici perchè l'audio sparisce a caldo e non viceversa...Quando diventa muto, l'alimentazione è presente sul finale al piedino 3 e 13 ? arriva il segnale in ingresso ai piedini 6 e 7 ? Modificato: 10 giugno 2010 da Baldome
PIMPIGI Inserita: 11 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2010 per quanto riguarda il c617 , c'e' il disegno sullo stampato, ma e' propio mancante.ho provato a misurare come mi hai detto la tensione tra il piedino 3 e 13, ma non ho nulla... pero' tra il 3 e aletta raffreddamento ho i 14v. inoltre se tocco la massa di un elettrolitico, sento il ronzio quindi deduco che il problema sia nel segnale di ingresso.tra l'altro ho notato che se cortocircuito la bobinetta verde l902 , l'audio resta ma continua a fare i botti
