LCD mod. LE 40 S 74 BDX / XET - Lampeggia il led ma non si accende
salve tengo un problema abbastanza comune
la mia tv non si accende piu
la luce rosa lampeggia e insieme a questa cosa pure un suono tipo rele
lo aperto pero non trovo segni di gonfiore o cose bruciatequindi non so come procedere
e possibie qualque aiuto grazie
devi indagare sull'alimentatore o inverter,effettuando misure di tensioni e procurandoti lo schema,ma devi indicare modello e/o telaio
model code le40s74bdx/xet
type no bd40eo
s/n ahgh3s3p2003082
io ho verifcato il fusibile ed e a posto quindi da quello que o letto dovrebe esserci electrolitici condensatori...
quanto riguarda l'inverter o l'alimentatore ti dico la verita non sono un experta
pero mi potrei dire quale e la cosa que conviene
portala da un tecnico que cambiera pezzo per pezzo o che compro intera scheda di alimentazione e me la sotistuisco io nella speranza di risparmiare qualcosa visto que gia o pagato un sacco di soldi 3 anni fa
e allora ti conviene portarla presso un centro assistenza,magari chiedendo un preventivo senzasperanza.gif
  • 1 month later...
Ciao, stesso problema che ha il mio LE40S71B da circa 20 gg. All'inizio si accendeva dopo 5 min. poi sempre più tempo fino ad oggi che non ne vuole più sapere: lampeggio del led e ticchettio del relè (immagino lo sia).
Anche io l'ho aperto ma non vedo gonfiore di condensatori.
Il fatto è che ha quasi 4 anni ed il centro assistenza è lo stesso che ha avuto il coraggio di chedermi 250 euro per la riparazione di una fotocamera compatta Panasonic di 4 anni!
Cosa conviene fare?
il fatto che un condensatore per essere difettoso debba per forza gonfiarsi come un rospo non è una regola generale.
Esso può perdere capacità pur rimanendo integro e lucido.
Pertanto io proverei a cambiare i condensatori dell'alimentatore,sempre se si ha la capacità di farlo. wink.gif
Grazie per la risposta.
Ma quali sono precisamente i condensatori sul circuito di alimentazione?
Gaetan+3/08/2010, 12:01--> (Gaetan @ 3/08/2010, 12:01)
blink.gif andiamo bene!
In genere l'alimentatore ingloba l'inverter per la retroilluminazione.
Non conosco quel telaio ma presumo che la regola valga anche per lui.
Senza schema non posso dirti quali sono,in genere sono quei condensatori di alta capacità (da 470uF a 2200uF) sulle uscite del secondario del power supply,quindi sui 5V,sui 12 e/o 24 V.
Il mio consiglio è di provare in un altro CAT meno esoso.
Hai ragione scusa. Mi rivolgero presso un tecnico di riserva che magari sappia dove operare.
Grazie per le info.
Un ciao a tutti !
Ho anch'io un Samsung LE40S71B con lo stesso problema,
tenta di accendersi per diverse volte poi resetta qualcosa sul video e si riaccende normalmente.
Non riesco a trovare lo schema, se ho ben capito il problema dovrebbe essere sui condensatori all'uscita dell'alimentatore , mi potete aiutare??
Grazie anticipate
robyve+11/08/2010, 21:48--> (robyve @ 11/08/2010, 21:48)
Un ciao a tutti !
Ho trovato tutto il manuale tecnico di servizio , comprensivi di schemi vari, questo è il link.
http://rapidshare.com/files/412393192/LE40...ale_tecnico.zip
Aiutatemi a risolvere il problema, siamo in Agosto è tutto chiuso !!
Grazie anticipate
Fulvio Persano
Accodandoti ad una discussione aperta da un'altro utente, cosa non proprio ben vista all'interno di questo Forum, credo tu l'abbia anche letta.
Da ciò, avrai anche dedotto che, la prima cosa da fare, è quella di sosttuire gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore.
Mi raccomando, che siano del tipo a 105°.
Fulvio ho utilizzato il tuo consiglio su un samsung 42" con stesso difetto.
Risolto alla grande. Grazie
guidoggg+12/08/2010, 12:07--> (guidoggg @ 12/08/2010, 12:07)
soprassediamo per stavolta al fatto che ti sei accodato ad un'altra discussione,però almeno posta la soluzione in guasti risolti,indicando quali componenti hai sostituito wink.gif
Salve,
ringrazio per la risposta ma non riesco a capire perchè sullo schema appaiono sigle che nel mio circuito sono del tutto diverse, fino a questo momento non ho ancora capito quali sono gli condensatori da cambiare, questa è la mia scheda:
user posted image
scusate ma non è facile capire
Grazie anticipate
>>>>>nota del moderatore<<<<<
Ridimensionato immagine
Per favore,attenersi alle dimensioni massime consentite.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
comunque.. di sicuro nella zona in alto a destra hai diversi condensatori bombati da sostituire
visto che non sono molti, farei una pulizia generale degli elettrilitici wink.gif
Modificato: da Baldome
Salve,
finalmente ho risolto, almeno per adesso.
Come da foto (scusate per la precedente) ho sostituito tutti i condensatori
elettrolitici, che sono da 1000mf 10V 105°, io in casa ne avevo da 25v 85°
spero che durino.
Ma i gradi sono riferiti alla temperatura di cosa? (chassis,.. ?).
user posted image
Preciso che la tv in questione è la LE40S71B
i gradi sono riferiti alla temperatura massima di esercizio del condensatore.
Purtroppo avendoli messi da 85 anzichè 105 credo che non farai molta strada....
Bene invece averli messi di voltaggio superiore, se dimensionalmente ci sono stati...
Fulvio Persano
Sugli alimentatori dei Tvc, specie gli LCD ed i Plasma, gli elettrolitici vanno montati tassativamente a 105° o, meglio ancora, a 125° e di ottima qualità.
Quelli a 85°, come giustamente scritto da Alessandro, non faranno molta strada, con il rischio che, appena esausti, possano danneggiare la memoria.
Ti conviene quindi, risostituirli, seguendo i suggerimenti sopra riportati.
Ecco lavoro ultimato !
Sono stati sostituiti con:
n. 6 condensatori elettrolitici da 1000 mf 25Vl 105° e
n. 1 condensatore elettrolitico da 220 mf 63Vl 105°.
Il tutto funziona regolarmente.
Per quanto tempo ?
user posted image
user posted image
Grazie ancora.
Modificato: da robyve
si tutto ben fatto, se non fosse per quel "Chang" che leggo sui condensatori mi sanno tanto di cineseria... unsure.gif
