Tv\vcr Samsung Ti20c3df - audio fruscio
Ho questo tv\vcr combi che in inghilterra funzionava benissimo ora qui audio si sente con grande fruscio!
Sia nel menu che su service mode non sono riuscito a trovare la modifica per mettere audio in modalità BG!
Sapete dirmi niente, forse può essere anche un guasto?
Grazie fate sapere perfavore!
è evidente che lo standard audio settato è diverso dal nostro e pertanto il menù dovrebbe prevedere il cambio dello stesso.
Quello che penso anche io ma ripeto nei menu non ho trovato niente sai come fare?
tecnovideoo+9/07/2010, 11:43--> (tecnovideoo @ 9/07/2010, 11:43)
no,purtroppo.
L'audio da videocassetta è regolare?
Quello che temo è che sia un TV prodotto per il mercato inglese e quindi non modificabile dal firmware.
Forse trovando il Service Manual si può studiare la maniera di modificare o ritarare la MF audio,ma è un'impresa titanica.
A volte viene riportata la differenza dei componenti per i vari standard. senzasperanza.gif
riesci a risalire al telaio? ci sono sigle sul circuito stampato?
questa sigla C15C-1 AA41-00431A sai dirmi niente?
penso di aver trovato il service manual (non è lo stesso identico modello ma le differenze dovrebbero essere minime) l'ho caricato qui
sono riuscito a cambiare modalità audio in BG ma non fa nessuna differenza ho provato anche a cambiare i filtri da 6 a 5 ma niente.
C'è qualche possibilità? grazie!
Fulvio Persano
tecnovideoo+14/07/2010, 17:21--> (tecnovideoo @ 14/07/2010, 17:21)
Quale hai sostituito e lo hai messo da 5,5 MHz ?
scusa se rispondo ora ho sostituito F101 e F103
Fulvio Persano
tecnovideoo+19/07/2010, 15:29--> (tecnovideoo @ 19/07/2010, 15:29)
E, non hai specificato con quale risultato...
I filtri che ho sostituito sono quelli vicino al finale audio,ma il difetto rimane, ora ho sostituito un'altro filtro vicino al gruppo e ho risolto.
Audio perfetto!
Grazie a tutti!
Fulvio Persano
tecnovideoo+21/07/2010, 20:24--> (tecnovideoo @ 21/07/2010, 20:24)
Fosre non mi sono spiegato a dovere.
Ti avevo chiesto di specificare (almeno serigraficamente) di quale filtro si tratta, altrimenti la tua soluzione ha poco valore per il nostro DB.
Grazie.
