dennyza Inserito: 8 agosto 2010 Segnala Inserito: 8 agosto 2010 Ciao a tutti, chiedo a voi esperti cosa potrei fare alla mia tv, è da un pò di tempo che da freddo si accende con circa 30 minuti di ritardo, un bel problema , la tv quando è accesa non dà problemi e se la spengo si riavvia in pochi secondi! ho letto che potrebbero essere i condensatori o le lampade, dove dovrei intervenire? avrei bisogno di maggiori info ... ho tolto il coperchio sul retro, i condensatori sulla scheda alimentazione e sul retro della tv sembrano visivamente in buone condizioni. sapete aiutarmi? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 agosto 2010 Segnala Inserita: 8 agosto 2010 (modificato) cambia a tappeto tutti gli elettrolitici sull'alimentatore (mi raccomando a 105° minimo)nel nostro settore il componente guasto non lo si giudica ad occhio come per un pezzo meccanico di un'auto (se non in casi eccezionali) ma strumentalmente (diodi resistenze,condensatori e transistor,oppure sostituendolo ,integrati,trasformatori ecc) Modificato: 8 agosto 2010 da Riccardo Ottaviucci
dennyza Inserita: 8 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2010 Riccardo Ottaviucci+8/08/2010, 18:42--> (Riccardo Ottaviucci @ 8/08/2010, 18:42) scusami ma la scheda alimentatore è quella rettangolare posta sul fondo del monitor in basso a sinistra? quella che ha la presa 220v? ( guardando il monitor dal retro)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 agosto 2010 Segnala Inserita: 8 agosto 2010 dennyza+8/08/2010, 19:23--> (dennyza @ 8/08/2010, 19:23) si,essa può includere anche l'inverter,te ne accorgi perchè da li partono i cavetti per le lampade di retroilluminazione.Tu dovresti individuare solo quelli dell'alimentatore,ma senza schema non possibile indicarteli.Siccome l'inverter non ne dovrebbe avere molti,cambiali tutti,max 10 euro di spesa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 agosto 2010 Segnala Inserita: 8 agosto 2010 grazie baldome ,sempre pronto tu!per Dennyza:cambia CI 816-817-818-821 e dovresti risolvere
dennyza Inserita: 8 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2010 Riccardo Ottaviucci+8/08/2010, 20:43--> (Riccardo Ottaviucci @ 8/08/2010, 20:43) non mi torna con quello che ho io, il modello del monitor è LW32A23WX , scusate ma ho controllato ora sul retro, spero non sia per questo che non capisco cosa devo sostituire, in pratica mi hai indicato CI 816-817-818-821, io ho CB 813-815-816-817-818 che sono degli elettrolitici
Baldome Inserita: 8 agosto 2010 Segnala Inserita: 8 agosto 2010 (modificato) quelli che ha indicato Riccardo sono sul modulo inverter, quelli che dici tu sono su un alimentatore... cambia quelli che ti sono stati suggeriti Modificato: 8 agosto 2010 da Baldome
dennyza Inserita: 8 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2010 Baldome+8/08/2010, 22:39--> (Baldome @ 8/08/2010, 22:39) trovati... tutto chiaro... appena li sostituisco vi faccio sapere!!grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2010 Segnala Inserita: 9 agosto 2010 io li cambierei tutti CI e CB
dennyza Inserita: 10 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2010 ho cambiato tutti gli elettrolitici indicati ma niente da fare... è uguale a prima
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2010 Segnala Inserita: 10 agosto 2010 dennyza+10/08/2010, 16:01--> (dennyza @ 10/08/2010, 16:01) mah! prova a scaldare con un phon a zone ristrette l'alimentatore e vedi se riparte subito,poi raffredda con spray freezer (anche IC e transistor)
dennyza Inserita: 10 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2010 Riccardo Ottaviucci+10/08/2010, 16:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/08/2010, 16:10) scusa dovrei scaldare con il phone la scheda alimentatore? per raffreddarla non ho niente...
dennyza Inserita: 10 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2010 ho passato il phon sull'alimentatore e si è accesa per qualche instante, poi ho tolto il phon e ho aspettato che si accendesse da sola, l'ho lasciata accesa per 20 min e lo spenta per 15 e si accende subito... adesso provo a tenerla spenta più tempo per vedere se riparte subito
dennyza Inserita: 10 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2010 dennyza+10/08/2010, 17:24--> (dennyza @ 10/08/2010, 17:24) adesso dopo 10 minuti non si accende più... ho ripassato il phon ma niente..
dennyza Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2010 non ci sono altre soluzioni?
AndreA. Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Inserita: 26 agosto 2010 Scusa, forse non ho capito bene, ma i condensatori che hai sostituito sono del circuito inverter???Se confermi, devi sostituire quelli del modulo di alimentazione... non vedere se sono gonfi o meno... sostituiscili con nuovi e non""recuperati"" e da 105° come consigliato dai colleghi.
dennyza Inserita: 26 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2010 AndreA.+26/08/2010, 17:36--> (AndreA. @ 26/08/2010, 17:36) ho sostituito con condensatori nuovi CI 816-817-818-821 CB 813-815-816-817-818 che fanno parte della scheda inverter e dell'alimentatore.
dennyza Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 dennyza+26/08/2010, 22:05--> (dennyza @ 26/08/2010, 22:05) per fare chiarezza posto delle foto.Retro tv http://img831.imageshack.us/img831/9564/retrotv.jpgSheda inverter http://img831.imageshack.us/img831/6478/schedainverter.jpgSheda alimentatore http://img831.imageshack.us/img831/640/shedaalimentatore.jpg
cri_999 Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Ciao, quella che tu indichi come scheda alimentatore dovrebbe fare solo lo stand-by, il resto lo fa quella che tu indichi con inverter che è mista, sia inverter che alimentatore. Io controllerei/cambierei i condensatori che ci sono in alto a destra di questa scheda.
dennyza Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 cri_999+27/08/2010, 13:37--> (cri_999 @ 27/08/2010, 13:37) ok.. cambio anche tutti quelli in alto a destra della scheda inverter, i 2 più in basso grossi marroni dici di cambiarli o non centrano niente?
dennyza Inserita: 27 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2010 ho sostituito i condensatori della parte alta destra della scheda inverter, risultato la prima volta si è accesa subito dopo 4 secondi, tutto perfetto, l'ho spenta e non si più riaccesa...
cri_999 Inserita: 27 agosto 2010 Segnala Inserita: 27 agosto 2010 Prova a cambiarli che male non gli fa di sicuro. Li stai mettendo nuovi vero i condensatori?
dennyza Inserita: 28 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2010 (modificato) stamattina ho provato ad accenderla a freddo, esce l'immagine video per qualche secondo poi piano piano scompare, l'immagine esce dopo 10 minuti e non più dopo 30/40, una volta accesa se la spengo riparte subito, solo se la lascio spenta più di un'ora ci vuole tempo ad accendersi. I condensatori sostituiti sono tutti nuovi. Gli unici condensatori che non ho ancora sostituito sono i 2 elettrolitici marroni posti sulla parte destra della scheda inverter. Modificato: 28 agosto 2010 da dennyza
