Samsung LE40B750 - dopo pochi minuti....scompare Immagine
Dopo alcuni minuti dall'accensione se ne và l'immagine e si sente solo l'audio. Cosa posso verificare?
Grazie.
è un lcd o un crt?
  • 4 weeks later...
dengler+3/09/2010, 10:33--> (dengler @ 3/09/2010, 10:33)
è sicuramente un problema all'inverter che va in protezione (una o più lampade esaurite) o che difetta (elettrolitici,trasformatori elevatori).
Senza schema è difficile anche fare verifiche,cercalo in rete.
Quanti anni ha ?
dengler+9/08/2010, 22:58--> (dengler @ 9/08/2010, 22:58)
Va via l'immagine o la retroilluminazione e dopo quanti minuti ?
Dopo circa 10 monuti va via l'immagine e si sente solo l'audio.
Quindi resta retroilluminato o no ?
Non si è ben capito.
E' importante perchè, si tratta di due guasti e, quindi, di due cause totalmete diversi tra loro.
  • 2 years later...
Si ripete il solito problema l'immagine scompare e si sente solo l'audio. Aggiungo anche che si sente puzza di qulache componente bruciato. Mi date qualche indicazione del problema?
Grazie.
Modificato: da dengler
inverter (componenti attivi ,saldature,trafo elevatori,connettori lampade bruciacchiati)
L'inverter è la scheda di alimentazione?
Grazie.
potrebbe essere una scheda a parte oppure inglobata nell'alimentatore,dipende dal modello.In genere sui grandi schermi è separata,ma non è una regola
Quindi mi consigli di fare un primo controllo visivo su queste parti?
Grazie.
sull'inverter,la scheda che contiene 6 o piu trafo elevatori (tutti uguali) alla quale sono connesse le lampade.
misura la resistenza dei secondari (lato lampade) che deve essere pressochè identica
Adesso il televisore rimane acceso però si continua a sentire puzza di bruciato nella stanza. Cosa può essere successo?
Grazie.
se il tv si accende forse un connettore lampade si sta bruciacchiando
Se si tratta del connettore va solo sostituito o devo controllare altro?
Grazie.
andrebbe sostituito oppure i fili saldati direttamente,escludendolo
Il fatto che si sia bruciato a cosa è dovuto?
