Pif1 Inserito: 18 agosto 2010 Segnala Inserito: 18 agosto 2010 Ciao a tutti. Il televisore in oggetto presenta questo difetto. Righe orizzontali nella parte superiore dello schermo fini ed abbastanza fitte (fino a meta’ schermo), inoltre ci sono due macchie nere. Grazie del V/S aiuto.
Fulvio Persano Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Ciao.Per favore, se puoi, posta una o più foto del difetto.Grazie.
Pif1 Inserita: 18 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Fulvio, grazie per la Tua risposta. Al piu’ presto te la posto. Qualche tempo fa’ si presento’ un analogo difetto nella parte inferiore dello schermo le righe erano di meno e non c’erano le macchie nere. Cambiato un condensatore elettrolitico da 1000mf 35V sul circuito del verticale il difetto scomparve, penso che sia una cosa analoga, ma non ci sono altri condensatori in quella parte del circuito. Ho provato sull’alimentatore la tensione di alimentazione del verticale e’ buona, anche il condensatore e’ buono. Non ho lo schema quindi mi risulta piu’ difficile. Ciao grazie della collaborazione.
Pif1 Inserita: 18 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Fulvio, ho due immagini del difetto, ma non le riesco a postare.
Fulvio Persano Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Ciao.Pif1+18/08/2010, 16:34--> (Pif1 @ 18/08/2010, 16:34)Segui questa procedura. Su quale modulo era montato ?Forse volevi dire sui drivers del pannello......in quanto non esiste la deflessione V o H sui Tvc LCD o PLasma.
Pif1 Inserita: 18 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Fulvio, in allegato Ti invio i link delle due immagini. graziehttp://img842.imageshack.us/i/p8181314.jpg/http://img202.imageshack.us/i/p8181315.jpg/
Fulvio Persano Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Ciao.Così, a prima vista, direi: pannello. Però, aspetterei altri pareri.
Baldome Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Riccardo Ottaviucci+18/08/2010, 19:21--> (Riccardo Ottaviucci @ 18/08/2010, 19:21) brutto brutto , pannello defunto
Pif1 Inserita: 19 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2010 Forum, Grazie per la V/S collaborazione.
Fulvio Persano Inserita: 20 agosto 2010 Segnala Inserita: 20 agosto 2010 Ciao.Non prendere per oro colato quello che abbiamo scritto, riguardo il possibile pannello danneggiato.Sostituisci, comunque, gli elettrolitici sull'alimentatore. Potrebbe esserci un ripple eccessivo su qualche alimentazione e causarti il difetto.Al massimo, ci rimetti qualche Euro, ma vale la pena fare il tentativo.
Pif1 Inserita: 23 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2010 ciao Fulvio, di seguito un aggiornamento La prova di sostituire i condensatori sull’alimentatore è stata fatta con esito negativo.Ci sono due moduli che gestiscono il pannello, con tre connettori e sei integrati ognuno, a seconda di quale connettore si stacca si forma una striscia nera inferiore, centrale e superiore. Gli integrati di un modulo (quello che gestisce la parte superiore dello schermo, dove è presente il difetto, scaldano enormemente cosa che non avviene nell’altro modulo che gestisce la parte inferiore. Unica possibilità sarebbe provare a sostituire il modulo stesso sempre che fosse disponibile per una prova giacchè nuovo costa circa 200€.Grazie
