Samsung Cz-6844w - cerco schema
salve..cerco lo schema del tvc suddetto..
in particolare del circuito rgb..
per sapere il valore di un piccolo condensatore bruciato,se ricordo bene il
c 511..
grazie a chi mi vorrà aiutare!
prova a vedere se questo corrisponde come telaio
ciao grazie per avermi risposto..
il telaio non è quello..
come ic rgb monta un stv5109..
il telaio credo sia il ks3a..
mi serve solo il circuito rgb..
lo trovi in download
ciao Riccardo..
si c'è,ma manca l'rgb..
quello che serve a me..
bu508af+26/08/2010, 22:53--> (bu508af @ 26/08/2010, 22:53)
strano,io ho il service manual completo,ma C511 non lo trovo sull'RGB,ci sono C510 e C512,che sono due elettrolitici
dovrebbe essere un elettrolitico 10 microF 50v
Modificato: da Baldome
trovato,era sulla basetta del cinescopio ed è da 100kpF,almeno sul mio schema ed è sulla 180V
Baldome e Riccardo vi ringrazio per l'aiuto..
Ha ragione Riccardo si tratta di un piccolo condensatore(simile diodo 4148)montato (se non sbaglio)in parallelo con una res di basso valore all'entrata della 180V sulla basetta del cinescopio.Questo condensatore faceva andare in protezione il tvc.Inizialmente davo la colpa al trasf riga che credevo guasto,poi isolando piedino per piedino sono arrivato all'rgb.Senza questo condensatore(carbonizzato)il tvc funziona lo stesso.
Quello che non capisco e come si è bruciato questo condensatore visto che l'ic stv 5109 è buono?
L'ultima cosa, se avete lo schema di questo rgb lo potete pubblicare?
Grazie ancora per la vostra gentilezza e professionalità..
bu508af+27/08/2010, 02:47--> (bu508af @ 27/08/2010, 02:47)
è ovvio,primo perchè ce ne sono due in parallelo,poi perchè la sua funzione non è vitale per il funzionamento essendo un componente di bypass di alcuni disturbi a frequenza di riga (filtro).
semplice,trovandosi sulla 180V non ha retto l'isolamento e non ha fatto altro,andando in corto,che chiudere il rubinetto all'STV biggrin.gif
scarica quello del CW28C73NS_9 ,stesso telaio,nella sezione download Modificato: da Riccardo Ottaviucci
Riccardo grazie per la risposta,ma lo schema che hai visto tu per dirmi il valore del condensatore è il ks3a?
Come finale rgb monta l' stv 5109?
Mi puoi dire di preciso che condensatore devo montare?
Grazie mille
ciao
