cuddia Inserito: 3 settembre 2010 Segnala Inserito: 3 settembre 2010 salve a tutti, la tv in oggetto presenta il problema che quando viene accesa compare l'immagine per 1 secondo e dopo va via e rimane l'audio!qualcuno saprebbe dirmi qual'è potrebbe essere il problema?potrebbero essere degli elettrolitici sulla sceda di alimentazione?grazie
il mago Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 non credo siano gli elettrolitici ma bensi la scheda inverter ,la vedi di lato e larga circa 10-15-cm e alta circa 25 di colore verde ,che difetta sono i trasformatorini ci' sono otto trasformatori 1 di questi se li provi col tester ho è interotto oppure non ha piu la misura hominica giusta e il tv va in protezione non accendendo piu' i neon della matrice ciao fammi sapere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 (modificato) bello 'sto neologismo,mi piace ! Mago,sto scherzando,non è che mi trasformi in ranocchio,vero? Modificato: 3 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
cuddia Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 ci sono 7 trasformatorini e misurando gli estrimi minori di ogni trasformatorino ho notato che 6 misurano intorno ai 970 ohm ed 1 invece misura 1161 ohm.e di certo la scheda inverter?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 è quasi certo che sia quel trasformatorino Vedi la sigla e cercalo in rete.Forse si tratta del solito trafo,leggi qualche post precedente.
il mago Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 cuddia+3/09/2010, 11:26--> (cuddia @ 3/09/2010, 11:26) magari potessi farlo ,cosi sicuramente potrei anche far comparire le banconote da 500 euro senza lavorare
il mago Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Riccardo Ottaviucci+3/09/2010, 10:59--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/09/2010, 10:59) ho una giornata oggi ???? persino sbagliato il post ciaoo
cuddia Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 sopra il trasformatorino c'è la sigla 4006a536.011io ho trovato su un sito (link http://www.2mtech.it/detarticolo.asp?id_articolo=495) un trasformatorino che secondo me è uguale chiedo consiglio.ringrazio ancora tutti.
cuddia Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 esiste un modo per verificare che e sicuramente quel trasformatorino a difettare?si può cercare di isolarlo e fare andare lo stesso min funzione la tv?
il mago Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 no non puoi farlo, apparte il fatto che il suo costo è di circa 6-7 euro +iva non è un costo mostruoso da sopportare il problema è che il micro quando parte la tv va ha scandaglio di tutti i circuiti e lo manda in protezione ciao
Fulvio Persano Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Ciao.cuddia+3/09/2010, 11:26--> (cuddia @ 3/09/2010, 11:26)Spero che lo abbia misurato staccato dallo stampato e se hai rilevato una differenza di circa 200 Ohm, è quasi certo che sia difettoso.
cuddia Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 no io l'ho misurato saldato allo stampato come li ho misurati tutti!!devo per forza disaldarlo?
cuddia Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 adesso l'ho didaldato e misurandolo misura 1203 hm inveca dei 950 ohm. Conviene cambiare solo quello dannegiato o sostituirli tutti?
cuddia Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 io ho ordinato i traformatorini dal link inserito prima, spero che possano andare bene, ho notato che comunque su questa scheda inverter ci sono montati di due tipi:3 tra cui c'è quello rotto hanno la sigla 4006a536.0114 hanno la sigla 4006a536.009spero di aver fatto bene ad ordinare quelli del link!se qualcuno mi vuole dare qualche conferma per favore.grazie ancora a tutti.
cuddia Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 sostituito il trasformatorino la tv ha ripreso a funzionare.la tengo un pò sotto controllo.
cuddia Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 salve rieccola qui!!dopo due settimane di funzionamento il cliente oggi mi ha riportato il televisore che adesso manifesta un'altro problema!Adesso si accende si illumina lo schermo si sente la voce ma non si vede l'immagine!alle volte però e capitato che è ripreso a funzionare e l'ho ha fatto per l'intera giornata come mi ha spiegato il cliente!!qualcuno sa darmi qualche consiglio!grazie
cuddia Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 adesso ho riaperto il televisore ed ho provato a battere sulle piastre pensando che ci potesse essere qualche saldatura! Adesso sullo schermo è comparsa una riga verticale al centro!!che significa? Cosa devo controllare?
cuddia Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 ho smontato la scheda che ci sta tra i flat che vanno allo schermo e la scheda video l'ho rimontata ho riacceso e si rivede l'immagine come mi ha detto che faceva il cliente!!Ma cosa può essere!!Adesso funziona in maniera normale non ha nessun disturbo!!
il mago Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 ciao per conto mio il problema tu lo hai non e sulla scheda inverter ma bensi' sul connettore che porta il segnale alla matrice e questo puo' essere dovuto togliendo le altre schede e inavertitamente lo hai spostato oppure e un difetto che si è manifestato dopo l'altra riparazione.prova ha controllare il tutto ciao
cuddia Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 anche io credo che non sia sulla scheda inverter, adesso ad esempio o solamente spento e riacceso il televisore e nuovamente si sente e non si vede!!Non credo che possa essere il connettore li ho toccati e ritoccati più volte.
miminotv Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 mancano completamente due colori, ma guarda i filamenti del cinscopio sono tutti e tre accesi?
Fulvio Persano Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 Ciao.cuddia+2/10/2010, 12:05--> (cuddia @ 2/10/2010, 12:05)Quella scheda è il modulo T-Con.Controlla bene il connettore da dove parte il cavo LVDS che va al pannello, le sue saldature ed i suoi contatti interni che siano puliti.
cuddia Inserita: 4 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 ho provato e riprovato a controllare tutti i contatti li ho puliti tutti ma niente!!la tv a freddo si accende e funziona perfettamente tutta la giornata ma appena la spengo e la riaccendo non và più!!Adesso ho provato a raffreddare il modulo T-con ed è ripartita!!Non sò se può essere qualche saldatura o falso contatto oppure e la scheda da sostituire!!
cuddia Inserita: 4 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 ho notato che, una volta fatta riscaldare e spenta e riaccesa, quando raffreddo il componente L1117dg la tv riprende a funzionare!!Qualche consiglio?grazie ancora a tutti
