Cp5511
mi trovo alle prese con un problema molto noioso.
su di un PC portatile ho installato la SIMATIC NET per poter comunicare attraverso una CP5511 con una cpu 313.
Ora nasce il problema, ogni volta che il pc viene acceso senza che sia collegata la CP5511 perde la configurazione e lancia il wizard. A questo punto il cliente perde il controllo di se stesso e comincia a chiamare.
Qualcuno di voi eccelsi si è mai inbattuto in problematiche simili? Se si come nè è uscito?
Grazie a tutti per la collaborazione e buon lavoro!!
Per utilizzare la CP5511 non è necessario installare Simatic NET ma solamente Step 7. Simatic Net può servire in caso se si sta utilizzazndo una versione 5.2 di S7 e si va online via ethernet. Nella versione 5.3 non è più necessario fare nemmeno quello.
in realta il problema è che il plc comunica con un supervisore sviluppato con wonderware. la simtic net serve appunto per gestire la comunicazione con questo software.
Nel mio portatile scollego il connettore e lascio la scheda nello slot. Non perde la cfg e non riparte i wizard
ogni volta! Provato a rifare installazione di simaticnet? A corredo della scheda vengono forniti dischi d'installazione
driver. Se li hai installati rimuovi il sw corrispondente, il pc utilizza la scheda con il solo sw Step7 o SimaticNet!
Saluti Gloria
