sandor62 Inserito: 5 settembre 2010 Segnala Inserito: 5 settembre 2010 Salve a tutti , il TV lcd in oggetto ,appena viene acceso, parte normalmente,appena lo schermo si illumina passano 2 secondi e si spegne.. lo schermo diventa buio .L'alimentatore genera 14 volt che sono sempre presenti, anche col difetto, ho cambiato i condensatori elettrolitici, e il difetto rimane, le tensioni sono stabili e costanti,quindi sospetto della sezione Inverter, la scheda ha un IC: FAN7314 che assolve il lavoro, e anche un AP4525GEH, riesco a reperirli fortunatamente. ma prima chiedo consiglio a voi , sto sbagliando strada? o ho intuito bene il difetto del tv? grazie e saluti a tutti
Fulvio Persano Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Ciao e benvenuto.Ho spostato qui la tua discussione, in quanto è il sottoforum appropriato.Per il problema al tuo Tvc, credo ti sia utile questa discussione.Con l'occasione ti suggerisco di usare sempre la funzione "Cerca" del forum, in modo tale da accelerare gli aiuti.
sandor62 Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Grazie! Fulvio! sempre gentile e disponibile e la discussione segnalata è veramente utile, è proprio il mio caso e ho visto come risolvere! ho trovato in vendita il trasformatore lo ordino e ti farò sapere...ancora grazie e saluti!
