alek75 Inserito: 6 settembre 2010 Segnala Inserito: 6 settembre 2010 ho un televisore lcd samsung le40s86bdx/xec e da un pò di tempo che va via l'immagine e resta l'audio....ho portato la tv da un amico a sistemarlo e stranamente non ha riscontrato problemi anche perchè da lui il difetto non l'ho evidenziava.....allora vi chiedo: è possibile che sia la cam con il relativo modulo a creare problemi quando l'accendo a casa? Se si su cosa va a disturbare oppure sono io che ho la fissa. Mi sembra strano che dal mio amico non dia problemi.....e pure l'ha utilizzata per una settimana intera ovviamente senza la cam.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 provalo anche tu a casa tua senza cam
alek75 Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2010 Supponiamo che dovesse essere la cam, come posso risolvere il problema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 alek75+6/09/2010, 10:12--> (alek75 @ 6/09/2010, 10:12) anche se sembra strano che possa essere la cam,potresti solo fartene prestare una da qualcuno per provarla o far provare la tua da qualcuno.In ogni caso se fosse la cam difettosa puoi solo comperarne un'altra o, se è in garanzia,fartela cambiare.
alek75 Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2010 Ho tolto la cam e il problema permane.......a questo punto credo che non sia la cam ma è qualcos'altro.......sto perdendo le speranze.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 alek75+6/09/2010, 10:56--> (alek75 @ 6/09/2010, 10:56) infatti era quello che temevo.Se il problema è aleatorio,potrebbe essere qualche saldatura fredda sull'inverter ,specie sui trafo elevatori
alek75 Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2010 Comunque io personalmente ho assistito a varie prove per le saldature fredde tipo piccoli tocchi con bacchetta in legno sui singoli componenti ma il risultato è stato vano...tensioni ok......non so se ci sono altre prove da effettuare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 (modificato) non sempre la saldatura fredda si attiva con una sollecitazione meccanica,ma spesso termica.Dovresti controllarle visivamente con una lente e rinfrescarle.Se però fosse sulla scheda segnali è molto più delicato e allora sì che con il manico isolato del cacciavite potresti aiutarti.C'è sempre l'ipotesi CAT autorizzato eh? Modificato: 6 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
alek75 Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2010 Mi hanno indicato due oggetti con medesima sigla: ti 803 s, ti 802 s....mi sapete dire cosa sono? sono i trasfo. elevatori? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 alek75+6/09/2010, 16:41--> (alek75 @ 6/09/2010, 16:41) sì
