dan72 Inserito: 8 settembre 2010 Segnala Inserito: 8 settembre 2010 Ciao.Ho questo LCD Samsung che dopo qualche minuto che è acceso non funziona più da telecomando ma solo da tastiera su TV. Ho provato a rifare le alimentazioni sullo switch pensando che ci fosse qualche alimentazione instabile che causava il difetto, ma niente da fare. Potrebbe essere il ricevitore?
dan72 Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 Risolto. Sostituito il ricevitore ir.
dan72 Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Come non detto. Dopo qualche giorno ha ripreso a rifare il difetto.
Luigi Di Donato Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Se il difetto si manifesta a caldo potresti aiutarti con il gas raffreddante per localizzare la zona , lo so che e banale ma sei sicuro della piena funzionalita' del telecomando?
dan72 Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Ho provato con un telecomando equivalente e fa lo stesso difetto. Proverò a spruzzare il refrigerante un po' in giro per vedere cosa succede.Grazie. Ti faccio sapere.
dan72 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Ho provato con il refrigerante ma non cambia niente. Ho notato che comunque era un caso che facesse il difetto dopo un po' che era acceso, in realtà lo fa saltuariamente.Potrebbe essere un problema di aggiornamento o il micro difettoso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 non credo ad un problema di aggiornamento quanto ad un difetto di un componente,micro e ricevitore Ir inclusi.Anche una saldatura difettosa non è da escludere.Se avessi un oscilloscopio per visualizzare gli impulsi fino al micro sarebbe l'ideale.Che intendi per telecomando equivalente? Uno identico o uno universale programmato (da non fidarsi mai di questi ultimi)?
dan72 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Il telecomando è universale: però funziona bene. Quando non funziona un telecomando non funziona nenache l'altro. L'oscilloscopio purtroppo non ce l'ho.
