halo981 Inserito: 15 settembre 2010 Segnala Inserito: 15 settembre 2010 Salve a tutti, anche a me qualche giorno fa è capitato che la TV non si accendesse più, dopo diversi tentativi (si sente il click clack).Oggi ho provato a sostituire alcuni elettrolitici gonfi (CM811, CM812, CM817), ma la TV non si accende lo stesso.Che altro posso provare a fare?Ad occhio non sembrano danneggiati altri componenti.Vi ringrazio.Saluti.
Fulvio Persano Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 Ciao.halo981+15/09/2010, 23:22--> (halo981 @ 15/09/2010, 23:22)Gli elettrolitici vanno sostituiti tutti , non solo alcuni, sperando che non si sia corrotta la eprom.
halo981 Inserita: 16 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2010 Fulvio Persano+16/09/2010, 07:53--> (Fulvio Persano @ 16/09/2010, 07:53) Salve, la ringrazio per la risposta.Proverò a sostituire tutti gli elettrolitici, ma nel caso (spero di no) sia corrotta la EEPROM, come si può risolvere il problema?Cambiare la intera scheda di alimentazione (SIP400B) risolverebbe l'eventuale problema della EEPROM?La ringrazio.Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 se la eprom fosse corrotta c'è solo da riprogrammarla e /o sostituirla con una già programmata con lo stesso firmware,ma non credo sia facile trovarlo.
lorenzo2345 Inserita: 4 ottobre 2010 Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 (modificato) Ciao di seguito la mia esperienza avuta con questa TV LCD sperando che possa essere di aiuto ad altri.LE40R86BDXBP40EODifetto: Faceva fatica ad accendersi, si sente un “click clack”, la situazione peggiora nel tempo.CONDENSATORI ORIGINALI: SAMWHA WB 105°C Ultralow ImpedanceCM817 1000uF 10VCS806 1000uF 10VCM812 1000uF 10VCM807 1000uF 25VCM809 220uF 25VCM811 1000uF 10VCM808 1000uF 25V (Formfactor da 16V???)SOSTITUTIVI: PANASONIC FM 105°C Low ImpedanceHo scelto condensatori da 16V (stesso diametro dei 10V ma poco piu’ alti, con una durata che passa da 4000 a 5000h, una corrente di ripple piu’ alta con meno impedenza).Per il CS806 non c’erano problemi di spazio quindi l’ho messo da 25V. CM817 1000uF 16VCS806 1000uF 25VCM812 1000uF 16VCM807 1000uF 25VCM809 220uF 25VCM811 1000uF 16VCM808 1000uF 25VDopo la pulizia ho verificato le capacità (quelli poppati infatti sono fuori tolleranza) :CM817 685uF -32%CS806 1230uF +23%CM812 900uF -10%CM807 1085uF OKCM809 214uF OKCM811 580uF -42%CM808 1051uF OKIl TV si e’ acceso al primo colpo. Grazie al forum per il preziosissimo aiuto (Fulvio 6 un grande!!!)Saluti Lorenzo Modificato: 16 dicembre 2010 da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 ottobre 2010 Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 belle foto, ma RIDIMENSIONALE prima di postarle!!!
raf35 Inserita: 8 ottobre 2010 Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 ciao grazie all'amico dei condensatori elettrolitici sull'alimentatore ho il mio televisore di casa mia le40s61b /bd40e0 e ho avuto lo stesso probelma stentava a accendersi ed e peggiorato di piu con il tempo oggi niente piu spero che sia piu o meno lo stesso difetto dei condensatori mi armero di pazienza ed il tutto anche perche mi hanno chiusto una cifra esorbitante piu di 300 euro ma mi sa che rivado in garage e tiro tutto fuori saldaatore e tutto tester capacimetro perche avevo abbandonato un po le riparazioni grazie
mistertv Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 c'è da sostituire la eprom oltre ai condensatori. è montata sul retro della main board ed è possibile anche tentare di resettarla mettendo temporaneamente in corto i pin 5 e 6 di essa quindi accendere il tvc e togliere il corto dopo aver sentito il click del relè. a questo punto potrebbe essere necessario entrare in service per la regolazione di alcuni parametri ma questo si vedrà in seguito. comunque la sostituzione della memoria è la cosa migliore.
fragtv Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Inserita: 15 dicembre 2010 Ok io ho sostituio i condensatori e comunque non va, ho due tv con lo stesso problema, la eprom dove la posso comprare? su internet?grazie
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 Ciao.fragtv+15/12/2010, 20:15--> (fragtv @ 15/12/2010, 20:15)Perchè, anzichè accodarti ad una discussione, non ne apri una tua ?La eprom, la trovi ovunque.Il file per programmarla, non credo.
mistertv Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 la eprom puoi metterla vergine, se vai nei guasti risolti per questo modello troverai tra gli altri un mio intervento dove c'è anche la procedura per resettare la eprom originale; se comunque il reset non va a buon fine, e può succedere, la soluzione migliore è montare una memoria vergine ex-novo. la memoria si trova in posizione 1803 sul retro della main board.
Biagioantonacci Inserita: 11 settembre 2020 Segnala Inserita: 11 settembre 2020 Tv non si accendeva più cambiati i condensatori e tutto è tornato normale!!!! Grazie a voi!!!! ho comunque un problema di ronzio collegando sky con cavo hdmi se uso scart con un convertitore non lo fa sapete dirmi il perché?? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2020 Segnala Inserita: 13 settembre 2020 il regolamento vieta accodamenti
