Samsung Ws28m206v - si vede verde
salve volevo chiedere come mai il mio tv samsung si vede verde con delle strice orizzontali rosse sigla ws28m206vnxxec volevo sapere cosa devo controllare ??? ringrazio in anticipo ciao
l'immagine si vede? oppure vedi lo schermo verde con righe rosse?
prova a ritoccare la g2 e vedi se varia il difetto o sparisce,
Se lo ha fatto all'improvviso potrebbe anche essere il finale video guasto o il tubo sad.gif
ciao si l'immagine si vede però si vede verde ho provato a ritoccare la g2 ma non cambia nulla sempre quel maledetto verde con righe rosse devo sostituire qualche pezzo ???? da cosa inizio??? grazie
Si vede verde con le righe rosse...
Perdona ma non ho capito bene.
Puoi postare una foto del difetto ?
Grazie.
come faccio a inserire le immagini mi chiede che devo inserire l'url cos'è????
istruzioni in MP
non è un grido strozzato in gola ma l'indirizzo web della pagina da caricare laugh.gif
ahi. ahi. ahi. questi cinescopi che montato i samsung, fanno tutti la stessa fine, per non parlare dei 32". comunque secondo me, prova a cambiare il finale o i finali video, ora non sò se monta uno, oppure tre finali , e se sei fortunato, il tvc ritorna a vedersi bene, altrimenti potrebbe essere sicuramente il cinescopio.
ciao
ci sono un po di sigle sulla scheda grossa penso sia questa che tu volevi sapere c'è scritto imperior k60a 2004/02/17
sono tre i finali video che monta la mia tv adesso provo a cambiarne uno poi vi faccio sapere
ho cambiato 2 finali e adesso aspetto il terzo perchè non lo aveva in case il fornitore però avendo anche comunque cambiato due tda6111q che sono i due finali video si vede allo stesso con delle macchie o righe rosse adesso quando arriva anche il terzo proviamo a cambiarlo speriamo in bene se qualcuno sa di più mi faccia sapere
Fulvio Persano
Mi sembra un difetto un po' strano.
Puoi postare una foto ?
Grazie.
oggi ho acceso il televisore dopo aver cambiato tutti e tre i finali video e mi sono accorto che mettendo sul televideo mancano due colori il rosso e il giallo perchè qual'è il problema ringrazio anticipatamente chi mi risponde
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+4/10/2010, 23:13--> (Riccardo Ottaviucci @ 4/10/2010, 23:13)
Confermo, anche se sembra incredibile visto la "giovane" età del Tvc...
Però, non mi stupirebbe.
A meno che, non vi sia la tensione di filamento bassa o la G 2 mal regolata.
come faccio a controllare la tensione di filamento???
Fulvio Persano
coccobello+5/10/2010, 19:50--> (coccobello @ 5/10/2010, 19:50)
Non ho lo schema del telaio in questione ma, di solito, i pins del filamento sono il 9 e 10.
La misura la fai in alternata e dovrebbero esserci tra i 4 ed i 6 V circa.
grazie per avermi risposto ho misurato la tensione in alternata come hai detto te tra heater + e heater - e ho visto che la tensione è 5,2 volt cosa devo fare ?? sono riuscito anche a recuperare lo schema se serve ciao grazie dell'aiuto
Modificato: da coccobello
la tensione è giusta.
Prova a regolare la G2 per ottenere un compromesso tra sbavature di colore e contrasto.
volevo sapere se c'è per caso qualche trucco per reolare la G2 perchè io prima e dopo di cambiare i tre finali video ho già provato a smanettare sulla G2 ma il risultato e quello delle foto??? che faccio??dicevi di rigenerare il crt ma come si fa??? grazie ciao
ci vuole un rigeneratore a scarica apposito.Nella sezione didattica se ne è parlato spesso
  • 1 year later...
Se hai sostituito i 3 finali RGB (e se sono regolarmente alimenti)
come detto dal collega il guasto e' nel cinescopio quasi tutti in
particolare i 16/9 si guastano a ripetizione.95 % di probabilità.
La diagnosi effettiva non è possibile a distanza, ma puoi
farla fare presso un laboratorio RTV con il provatubi.
comunque controlla se si accendono tutti e tre i filamenti.
se proprio ti piace aggeggiare, e non vuoi dar lavoro ad un
artigiano, stacchi lo zoccolo, ti procuri in rete lo schema
dei collegamenti del cinescopio, alimenti il filamento a 6 v cc o ca e' lo stesso
colleghi ai tre catodi 3 lampade ad incandescenza da 15W 220V con l'altro polo alla
rete. riunisci i restanti collegamenti del cinescopio collegandoli ad una lampada da 50W,collegata all'altro polo della rete, se le tre lampade da 15W si accendono con la
stessa intensità il cinescopio e buono, se sbagli qualcosa non lo e' più.
Facci sapere cordiali saluti
Ospite
