Samsung Le 40s81bx/xec Ver Aro 5 - Va in protezione
Salve,ecco il problema di questa tv. A volte si accende ma non sempre,a volte dopo 15 minuti,e lampeggia continuamente il led rosso,e si sente 1 tichhettio tipo rele che attacca e stacca,la tv purtroppo ha da poco superato i 2 anni di garanzia,quindi acnhe se non e' mio vorrei provare a ripararlo. wink.gif
sulla scheda di alimentazione troverai gonfi 4 condensatori da 1000uF/10V, sostituiscili. se poi il tvc non volesse partire effettua un corto circuito temporaneo sui pin 5 e 6 della memoria (IC1803) localizzata sul retro della main board, quindi avvia il tvc e quando senti l'impulso del relè togli il c.c. dalla memoria, se l'apparecchio parte entrerai in service per impostare alcuni parametri che ti fornirò in seguito altrimenti sostituisci la memoria.
Grazie Mister,in questi giorni sono 1 po'impicciato, quando ci metto mano seguiro' alla lettera le tue direttive,sperando di cavarmela con i Condensatori,che visto le altre discussioni dovrebbero essere dui 105°C,giusto?
Aperto la tv ho trovato gonfi CS806,CM817,CM811,da 1000YF,10 Volt,mi consigliate di cambiare solo questi,ho tutto il gruppo di condensatori,sette per la prcisione,un'altra cosa siccome ho a disposizione c.da 640YF 105°C,andrebbero bene lo stesso o e'meglio metterere tassativamente c da 1000yF,Grazie.
semmai microfarad, comunque devi metterli da 1000 mai più bassi, ed è meglio che sostituisci tutto l'insieme, anche i non gonfi
Modificato: da Baldome
OK provvedero',vi faccio sapere come va a finire.
tongue.gif Cambiato il blocco di condensatori la tv si accende,e funziona regolarmente.a mia sorpresa il sintonizzatore e' ancora di di quelli analogici,comunque collegato a sky funziona bene,lo tengo in prova e poi metto la discussione in guasti risolti,grazie a tutti.
