Samsung Ks7a - RIGHE FRASTAGLIATE
Ragazzi questo tv presenta il seguente problema accendendolo appare una riga verde molto accesa al centro ed alcune righe frastagliate sia in alto che in basso,l'audio non è presente,ho avuto alcuni consigli di controllare lo stadio verticale ma sembra essere ok i 16,5 volt sono presenti fino ai capi del finale verticale,ma mi sono accorto che su un terminale del trasformatore di riga mancano i 200 volt,la mia domanda è la seguente puo' essre il trasformatore di riga a difettare e dare questo problema?Ho anche una foto ma non so come fare a postarla.
ecco, appunto perchè c'è tensione fino al piedino del finale potrebbe essere il finale guasto, come mai sei convinto del contrario?
no,la tensione mancante di 200V che alimenta il finale video la devi misurare dopo il diodo raddrizzatore.
Può mancare,è vero,ma in questo caso lo schermo sarebbe completamente bianco.
Per come hai descritto i sintomi l'imputato è l'integrato del verticale e i suoi condensatori attorno.Cambia tutto e risolvi al 90%
Ragazzi,ho sostituito di nuovo il finale verticale con uno recuperato in una scheda KS3A,ma non cambia nulla ho sostituito anche tutti gli elettrolitici intorno ad esso e sullo stadio alimentatore,ma non riesco davvero a venirne fuori,mi dite come posso fare a postare la foto del difetto?Grazie.
Fulvio Persano
renzo75+25/10/2010, 19:29--> (renzo75 @ 25/10/2010, 19:29)
Segui questa procedura.
è comunque un problema al verticale (IC,condensatori non elettrolitici,diodi)
Fulvio Persano
Stabiliamo se l'integrato finale audio è correttamente alimentato. Verifica se dal pin 3 dell'HC 801 escono o no i + 14 V e se arrivano ai pins 3 e 13 del finale audio.
Se non ci fossero, controlla il fusibile FD 802 S all'uscita del trafo switch (pin 14) e la resistenza-fusibile R 896 da 0,33 Ohm.
Ora, i + 210 V che alimentano lo stadio finale video, come/dove li misuri ? In continua e sul catodo del diodo D 407 ? Se li misuri prima del diodo e, quindi, sul pin del trafo, devi farlo col il tester sulla portata in alternata.
Infine, ti ricordo che l'integrato finale verticale necessita di due tensioni, una positiva ed una negativa, entrambe provenienti dal trafo eat (pin 9 la pos. e pin 8 la neg.).
Potrebbe anche (speriamo di no), ma non si spiega la mancanza dell'audio.
Controlla bene.
Ciao Fulvio,infatti non trovo i +16,5 volt sul pin 6 del finale verticale,ho controllato di nuovo tutto ma niente di nuovo se non il sospetto del trsformatore di riga,cosa 00mi consigli di fare in merito?
Ho controllato con il simulatore della HR il trasformatore i riga,il mat da sito deve stare a 37,5 KV invece dalla misura viene 38,1 KV,non ci sto capendo piu niente.
Fulvio Persano
renzo75+27/10/2010, 16:00--> (renzo75 @ 27/10/2010, 16:00)
Se non li trovi, segui la pista a ritroso e, sicuramente, troverai una resistenza-fusibile aperta.
Il finale audio è perfettamente alimentato,sul pin del trasf.invece di trovare 200 in alternata trovo circa 180 volt,sul finale verticale trovo i -16,5 volt sia sul pin 1 che sul pin 7,sul pin dei +16,5 trovo circa 2,5 volt e cioè sul pin 6,ho controllato tutto davvero ma non riesco a venirne fuori.le resistenze a parte la R 896 che davvero non riesco a trovarla sono tutte ok sono alla frutta .
Fulvio Persano
Ma scusa, segui a ritroso la pista che dovrebbe alimentare la sezione positiva dell'integrato e devi trovare i + 16 V.
Se, sul catodo del diodo (all'uscita del pin del trafo eat), non trovi i + 16 V, misurali in alternata sull'anodo, alchè due sono le cose: o c'è il diodo difettoso oppure difettoso è il trafo Eat.
Fulvio mi avevi detto che il trasformatore di riga era da escludere,domani provo a sostituire il diodo e poi se non risolvo proverò a cambiare il trasformatore di riga.
renzo75+28/10/2010, 19:32--> (renzo75 @ 28/10/2010, 19:32)
sì,Fulvio si riferiva alla generazione dell'eat e al funzionamento della deflessione orizzontale,però,visto che anche l'alimentazione del verticale proviene da un'uscita secondaria del trafo eat, "potrebbe",ma io non credo,essere bruciato quell'avvolgimento.
Ritengo più plausibile l'ipotesi del diodo o di un corto su quella linea (più probabile).
Io proverei a cambiare ancora l'integrato del verticale e gli elettrolitici attorno a lui
L'ho sostituito per l'ennesima volta ,ma non dipende dal verticale,comincia ad essere plausibile l'ipotesi del trasformatore di riga,e l'audio perchè non è presente nonostante il finale audio viene correttamente alimentato?Ragazzi oggi provo a sostituire il diodo ,e vedo se si risolve poi ordinerò il trasformatore di riga o meglio lo porterò in assistenza.
Fulvio Persano
renzo75+29/10/2010, 14:09--> (renzo75 @ 29/10/2010, 14:09)
Alimentalo dall'esterno e prova a "sentire" se c'è la Bassa Frequenza sui pins del finale audio.
Fulvio,dai per scontato che non sia il trasformatore di riga a difettare?Io ho cercato di tuttoma non ho trovato nessun componente in avaria ne diodi ne resistenze e condensatori,ho sostituito per tre volte il finale stesso,l''unico sospetto mi va sul trasformatore di riga in quando anche sul pin mancano i +16,5 volt.L'ho ordinato e appena mi arriva vi farò sapere speriamo bene !!!!!!!
Fulvio Persano
renzo75+2/11/2010, 21:30--> (renzo75 @ 2/11/2010, 21:30)
No, non do niente per scontato. Per principio.
Figuriamoci, poi, in un caso come questo, dove il Tvc non l'ho davanti.
E' ovvio che possa anche esserci un'avvolgimento del trafo interrotto, anche se è una cosa rara, non lo posso escludere.
L'uscita dal pin, l'hai misurata in alternata ?
Hai anche misurato l'avvolgimento, per essere sicuro che sia interrotto ?
Si ragazzi voi avete ragione e rispetto tutto quello che dite anche perchè siete dei professionisti e lo avete dimostrato molte volte,io invece lo faccio per diletto e non per lavoro,però mi appassiona molto ed ogni volta che risolvo un guasto per me è come un sei al superenalotto.Domani riprovo a fare qualche altra indagine ma sicuramente sarà vana,comunque grazie di tutto siete dei veri amici e sopratutto dei veri professionisti.
Fulvio Persano
Ciao Renzo.
renzo75+3/11/2010, 23:29--> (renzo75 @ 3/11/2010, 23:29)
Stiamo cercando di risolvere il problema, possibilmente non facendoti sprecare soldi inutilmente. wink.gif
Ciao ragazzi,ho fatto le misure in alternata ma dei -16,5 volt che i +16,5 volt sul trasformatore di riga nemmeno l'ombra.
Fulvio Persano
Non ci credo !
Avevi scritto
quindi, almeno da un'uscita del trafo, la tensione c'è.
Ora, se sei sicuro che, misurando con il tester in posizione alternata al pin 8 non misuri circa 14-15 V (alternata), allora sostituisci il trafo.
Solo se sei sicuro !
mi sembra evidente un sovraccarico sulla linea positiva dell'alimentazione duale.Hai provato a scollegare il carico lasciando solo diodo e condensatore ?
Ohmmicamente l'avvolgimento dà continuità,come già suggerito?
Non voglio contraddire Fulvio,ma la misura in alternata a frequenza di riga a volte non è attendibile con alcuni tester,io non mi fiderei di quella misura,meglio farla in continua dopo la rettificazione wink.gif
Forse sarà il trafo (io ho le mie perplessità),ma se non fai queste prove decisive non ha senso sostituirlo senzasperanza.gif
