heppona Inserito: 30 ottobre 2010 Segnala Inserito: 30 ottobre 2010 Tv lcd 32" Samsung (LE-32R86BD) funzionante, ma il problema è che fa vedere le immagini su un rosso scuro ???Cosa può essere ???Ora mi metto a controllare varietensioni e prove e verifiche del caso !!!Se a qualcuno è mai successo può daremi dritta ???Ciao e grazie a tutti intanto !!!
Fulvio Persano Inserita: 30 ottobre 2010 Segnala Inserita: 30 ottobre 2010 Ciao.Prova a togliere e pulire il cavo LVDS ed il suo connettore.
heppona Inserita: 30 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2010 Ciao,Guardato e Pulito, ho anche scossato per vedere se un piedino non tocasse, ma non sembra essere incriminato...Nell'immagine che sembra lievemente sfuocata (ma lievemente) ci sono come delle linee (trattini) orrizzontali di sfondo, ma non percettibili subito, propio in sfondo colore!!!Spero di essermi spiegato , ma è difficile...Quasi quasi posto foto!!!
heppona Inserita: 30 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2010 (modificato) Ecco foto:Ovviamente il celo dovrebbe essere azzuro e la neve bianca invece:Oppure guarda queste facce (pelle):Ho notato che non tende sempre al rosso, ma che manca di colori o come se ce ne fossero troppi, non capisco !!! Mai successo così , brancolo nel buio...Forse è immagine in negativo ???? Mi dimenticavo, ho trovato un cavo tagliato all'interno , tra la scheda di alimentazione alla main-av c'è un cablaggio composto da 5 cavi che va da una all'altra e quello centrale , denominato PWM ,(Pulse-width modulation) credo sia quello, troncato sia da una parte del connettore e dall'altra manca propio il cavo???Ma sarà fatto dalla Casa???Nessuno ha impianto per caso che verifico... Modificato: 30 ottobre 2010 da heppona
heppona Inserita: 30 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2010 (modificato) Comunque il panello è sano perchè il txt (televideo) si vede perfettamente !!!Spero non siano troppe le foto, come dimensioni ci siamo... Altrimenti canc alcune !!! Modificato: 30 ottobre 2010 da heppona
heppona Inserita: 30 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2010 Sia service manual che la procedura per il service mode , l'ho trovata in rete difatti ora sto provando vari settaggi nel service mode, ma è un difetto della tv o di qualche componente perche nel service mode c'è un reset factory e facendo eseguire quello, la situazione non cambia!!!Ma provo a vedere se muovendo trovo soluzione, alla fine quei settaggi funzionano come i trimer sulle schede di altri tv , ma su questa non sono presenti ...
Baldome Inserita: 30 ottobre 2010 Segnala Inserita: 30 ottobre 2010 non mi ero accorto che era aperta questa discussione , senno non ti avrei risposto in http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=65943&hl=per cortesia non aprire più discussioni per lo stesso apparecchio, perchè si crea confusione per fortuna che il service manual andava bene...
heppona Inserita: 31 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 Mi scuso credevo che chiedere per un problema ad un apparecchio e chiedere la procedura di service mode fossero 2 cose distinte...Anche perchè chi avra lo stesso mio apparecchio e vuloe andare in service mode, andra a cercare nella categoria apposita, non in mezzo a una discussione...Comunque se ho sbagliato chiedo scusa non è mia intenzione incasinare questo forum a mio parere Fantastico e Utilissimo...
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2010 Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 Ciao.Bè, in effetti due discussioni distinte ci possono stare perchè, pur trattandosi dello stesso apparecchio, le richieste sono diverse.Cartellino giallo per Alessandro.
Baldome Inserita: 31 ottobre 2010 Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 Fulvio Persano+31/10/2010, 20:11--> (Fulvio Persano @ 31/10/2010, 20:11) bastava chiedere qua il service manual, senza chiedere in un altra sezione la procedura cartellino giallo respinto
heppona Inserita: 31 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 Ciao,Ma non ti arrabbiare, sicuramente la colpa è mia, non ti preuccupare, solo volevo dire che avevo pensato a due cose differenti!!!Vedi se uno adesso cerca il service mode, va nella categoria apposita e lo trova subito !!!Non ti arrabbiare stava scherzando Fulvio e anche io, siamo qui per ridere e scerzare o aiutare gl'altri o i nostri problemi...Baldome ringrazio anche te alla fine ,di essere molto presente sul forum, e non troverei mai da dire con i fan del forum (nemmeno coi nuovi si intenda) !!!Ciao a presto !!! Comunque ottimo lavoro per l'impegno di Tutti, e la passione che vedo ci mette Baldome... Bravo se non ti interessavi al forum te ne saresti fragato...
Baldome Inserita: 31 ottobre 2010 Segnala Inserita: 31 ottobre 2010 ma ci mancherebbe che mi arrabbio, scherzavo logicamente , probabilmente va bene aver aperto due discussioni
heppona Inserita: 1 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2010 (modificato) Ho fatto una scoperta, e come prevedevo mi sembrava tutto a posto come correnti, e schede...Ho attaccato tutte le entrate, impegnando av ( attaccato dvd) , vga ( attaggato pc ), ecc..Per vedere se il sintomo si presentava in tutti gli ingressi e ho scoperto che quando sono passato da funzione pc a funzione av, e in sottofondo (impercettibile) si intravvedeva il logo di Windows, perche nel pc c'era come sfondo il logo di Windows !!!Quindi secondo me è legato al pannello o se c'è un qualcosa che rifresca pannello lcd da immagini!!!Avevo già sentito dire di fermi immagine sui panelli o che rimanevano un attimo prima di sparire !!!Solo Televideo si vede con i colori perfetti come se funzionasse tutto ok... Modificato: 1 novembre 2010 da heppona
mistertv Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Inserita: 1 novembre 2010 se la scheda LVDS sei sicuro si possa escludere come difettosa (ti consiglio di mettere però uno spessorino che schiacci il cavo verso i contatti) prova a resettare il tvc ai parametri di fabbricazione (reset factory) e vedi se queste immagini fantasma spariscono.
Fulvio Persano Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Inserita: 1 novembre 2010 Ciao.mistertv+1/11/2010, 09:52--> (mistertv @ 1/11/2010, 09:52)Marco !!!Se dice mi sento di escludere la T-Con.Penso più al processore video o ad un regolatore di tensione sul modulo Main.Che ne pensi ?
heppona Inserita: 1 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2010 (modificato) Per scheda lvds, intendi la Main ???Comunque anche io dopo aver visto l'immagine fantasma sul pannello crederei al processore che non riesce a rinfrescare le immagini alla velocita alle quali li immette,Sto brancolando un po nel buio, stavolta !!!!In servicemode ho fatto il reset, ed è rimasto uguale, e in calibrazione av mi dice failure , come se non trovasse av, quindi continuo approfondimento e poi proverò con sostituzione Main...Anche se mi stà sulle ***** cambiare qualcosa senza esserne sicurò al 100%... Però a me veniva il dubbio anche sulla T-Con ???Che è la scheda che dovrebbe interpretare segnsale e colori per il panello giusto !!! * Modificato: 1 novembre 2010 da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Inserita: 1 novembre 2010 e se fosse semplicemente il firm da aggiornare ?
heppona Inserita: 1 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2010 Buonissima Idea, ed è il mio grossisimo dubbio, ma non trovo il cavo di service o come farlo !!!Perchè non c'è usb, ma uno spinotto jack (tipo cuffie) da inserire nella sua presa apposita...Mi è venuto dubbio se si potesse collegare via presa Hdmi...Mi è venuto fin dal'inizio idea del firmware incasinato o in errore !!! Programma e firmware (visto che monta il 1004 e ora ci sarebbe il 1010) li avrei , come un cavo pin, ma non trovo lo schema per farlo da nessuna parte !!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Inserita: 1 novembre 2010 (modificato) credo che solo i cat autorizzati samsung abbiano interfaccia e software aggiornato,purtroppo per noi Sono informazioni riservate e non è facile venirne in possesso,oltre che divulgarle sarebbe perseguibile penalmente Modificato: 1 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Inserita: 1 novembre 2010 Ciao.heppona+1/11/2010, 15:34--> (heppona @ 1/11/2010, 15:34)No, il modulo T-Con, Alcuni lo chiamano LVDS (ma dovrebbe essere il cavo LVDS, appunto, a chiamarsi così) il modulo Main, è quello più grosso, dove avviene l'elaborazione dei segnali audio, video, dovè integrato il Tuner, ecc...
Fulvio Persano Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Inserita: 1 novembre 2010 Ciao.heppona+1/11/2010, 16:04--> (heppona @ 1/11/2010, 16:04)Su quel telaio, l'aggiornamento avviene tramite un cavo Jack-RS 232 e non assolutamente attraverso la presa HDMI !Un mio suggerimento, a questo punto, è quello di farlo aggiornare presso un CAT Samsung, per il semplice motivo che, spenderesti sempre meno di acquistare il modulo T-Con e, magari, ci azzecchi !
mistertv Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Inserita: 1 novembre 2010 il reset factory fallo dal menu normale del tv e non dal service. prova cosi.
heppona Inserita: 1 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2010 (modificato) Provato anche così, ma nulla propio...Ora procedo con flash del firmware ho già tutto e ho fatto cavo !!!Posto per aiutare anche altri le foto e se vi servono i software contattatemi via Mp o Mail e ve li passo!!!I softwarte sono i Firmware e Flash downloader 4.1 <--- (programma per comunicare con flash tv)!!!Il Cavo è semplicissimo da fare:Dettaglio Specifico:Se vi serve qualcosa fate fiscio e arrivo !!! Questo Cavo va bene con altri modelli di Samsung, e addirittura decoder !!!PS. Il disegno tecnico del Cavo è leggermente più grande, non l'ho ridotto per far si che si leggesse bene tutte le scritte, tanto è in bianco e nero ed è leggerissimo, rispetto ad una foto !!! Modificato: 1 novembre 2010 da heppona
Fulvio Persano Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Ciao.Non vorrei deluderti, ma non credo basti fare o acquistare il cavo per effettuare l'aggiornamento.Ci vuole altro, molto altro.
heppona Inserita: 2 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Ciao e Buon giorno Fulvio,Si lo so ma per questo modello serve il programma per flashare più il firmware e il cavo in più ho la guida completa passo passo per eseguzione aggiornamento... Per ora due su tre le ho mi manca solo firmware che non è per il mio modello , ho chiesto un po in giro ad amici in rete vediamo se salta fuori !!!Il cavo comunque lo postato per chi avesse bisogno di fare aggirnamenti o collegamenti di servizio con apparecchi Samsung essendo compatibile per tantissimi modelli da quello che ho visto in rete....Ciao e grazie PS. spero che il prossimo mio messaggio si "la soluzione è in guasti risolti" !!!Ottimismo è il profumo della vita, lo dice anche Gianni !!!!
