Samsung Ps-42p5h - si sente e non si vede
salve la tv in oggetto ha il problema che si sente e non si vede.Ho effettuato le misurazioni ed ho notato che manca la tensioni vs di 210V, ho notato, inoltre, che c'è un led pos led 2011 che lampeggia i continuazione si trova accanto al led 2010 che invece e verde costante.
qualcuno sa dirmi dove posso trovare lo schema o meglio il manuale?
si accettano consigli di tutti i tipi.
Grazie anticipatamente.
trovato diodo pos d410 in corto con la sigla:f15d120s
cosa potre controllare adesso?
questo diodo è quello che dà la tensione VS di 210V ma apparentemente non c'è niente altro in corto, possibile che si sia bruciato solo questo diodo?
qualcuno saprebbe dirmi la sigla completa di questo diodo?
non riesco a trovarlo
grazie
Fulvio Persano
Telaio D 72 C
Prova a cercarlo qua, dovrebbe esserci.
grazie fulvio ho trovato, ma purtroppo manca lo schema della scheda di alimentazione, sapreste aiutarmi a trovare questo diodo?
adesso lo trovato dovrebbe essere FFPF15U120S
qualcuno sa dirmi dove posso acquistare questo diodo, il negozio dove mi fornisco mi ha detto che non è ordinabile.
grazie
in genere il diodo non è un componente troppo critico,nel senso che una volta individuate le caratteristiche elettriche essenziali tramite il datasheet,si può cercare un corrispondente più facilmente reperibile.
secondo voi questo può andare bene?
DSEP 12-12A
da una prima analisi dei datasheets reciproci sembrerebbe che tensione e corrente sono uguali,forse la velocità dovrebbe essere maggiore nell'originale (tipo ultrafast) rispetto al secondo (epitassiale).
Io credo però che su un'alimentatore switching 40ns siano sufficienti per rettificare. wink.gif
