Samsung Le40r86 - Relè attacca e stacca ciclicamente
Salve a tutti, ho questo Lcd 40 pollici Samsung che presente il difetto di avere il relè che chiude e apre ciclicamente, aperto il tv ho notato i classici condendatori gonfi sulla scheda di alimentazione, che ho sostituito, ma all'inserimento della 220V il difetto continua a persistere, e cioè luce azzurra sotto il pannello accesa e relè ciclico. Leggendo alcuni post ho visto che poteva essere tutto riconducibile alla memoria "sporcata" da eccessivo ripple, ma sostituita anche questa il difetto è rimasto inalterato. Qualcuno sa darmi qualche altra indicazione in merito? Come fare eventualmente per ripristinare il firmware sulla nuova eprom e se possibile come entrare in menù di servizio di questo tv?
Ringrazio anticipatamente per eventuali suggerimenti.
Per il service Repair: Manuale Riparazione (Clicca su GET MANUAL)
Per Service Mode con il Tv in standby spingi sul telecomando questa sequenza:
INFO,MENU,MUTE,POWER ON (il tv si accende ed è in service mode)...
Per Aggiornare Firmware se vuoi mandami tua email via mp che ti spiego....
Modificato: da heppona
Grazie mille Heppona, appena riesco a far ripartire il tv sarà mia premura contattarti per istruzioni riguardo l'installazione del firmware, intanto resto in attesa di qualche suggerimento per il difetto esposto
Qualcuno sa dove reperire lo schema elettrico di questo lcd?
prova qui premendo get manual per scaricarlo
Grazie Riccardo, però non c'è il dettaglio dell'alimentatore se non sommariamente (schema a blocchi), io volevo qualche riferimento per fare qualche misura oltre quelle delle tensioni che risultano nella norma come da serigrafia sulla scheda stessa. Resto sempre in attesa di qualche suggerimento
vai qui e prova a cercare altri schemi completi
Ma il relè in se stesso è buono???
Non è che è propio il relè che non riesce a rimanere armato??
potresti fare prova armandolo tu in manuale o col tester a verificare se ci sono interruzzioni nella bobina ?
Io in un caso del genere partirei dal Relè e tutto quello che gli sta a monte compreso il condensatore alta tensione...
Prova a guardare quanti Volt ha il condensatore alta tensione e se nei cambiamenti ciclici del relè cambia di tensione, perchè all'ora se così fosse punterei quasi il dito su di lui...
il manuale te l'avevo messo nel secondo post della discussione quello sottolineato come manuale riparazione...
Buongiorno, ho lo stesso problema, hai magari risolto in qualche modo?
grazie.
Io ho già sostituito i condensatori, ma niente
non accodarti alla discussione di un altro utente ma aprine una tutta tua.
