Samsung Lcd 2032mw - non si accende
Adesso sono alle prese con questo lcd mod 2032Mw con telaio LS20PMASF/EDC che aveva il difetto dei due condensatori C110 e C113 gonfi e non dava segni di vita, sostituiti i due condensatori si è accesso per un attimo poi e sparita la luminosità, controllando le tensioni sull'alimentazione i 13V sono ok mentre sul DIM ha tv spento ho 4,4 che cadono quando accendo.
Controllando più a fondo ho notato che in pratica manca solo la luminosità, ma non riesco a trovare nessuna informazione se eventualmente volessi provare a cambiare i trasformatori o tutta la scheda di alimentazione.
Controlla gli inverter, a me erano quelli ed un elevatore di tensione fregato , Ciao e buon lavoro . smile.gif
  • 3 weeks later...
effettivamente sembrerebbero proprio gli inverter ed un elevatore ma non riesco a capire la sigla sembra STM8309 ma non sono sicuro.
Per i trafo elevatori non rieco a trovare nessuna corrispondenza, sono siglati TM-2326 TNE0752A
  • 1 year later...
Scusate se riprendo la discussione ma non ero più riuscito a ripararlo ed adesso me ne ritrovo un'altro con lo stesso identico problema, se qualcuno può aiutarmi.... :worthy:
controlla meglio la sigla sui trafo inverter e cercali su ebay
ci ho provato tutta la sera ma non trovo nulla le sigle sono sempre quelle.
  • 3 weeks later...
Alla fine ho acquistato un'altra scheda di alimentazione uguale cambia solo la presa di alimentazione la collego accendo e mi ritrovo con lo stesso problema, la scheda è nuova, quindi adesso devo concentrarmi sulla main, qualcuno puo aiutarmi?
GRazie
