active99 Inserito: 10 novembre 2010 Segnala Inserito: 10 novembre 2010 Ciao a tutti.Mi hanno portato un SAMSUNG modello CB-20S20BT.l'utente lamenta un "forte botto" seguito da un leggero odore di bruciatura,dopodichè tutto spento. Non accende.Qualcuno può dirmi, intanto, dove poter scaricare lo schema per eseguire i soliti controlli di rito ?Grazie agli amici del forum, come sempre.
Baldome Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 sai di che telaio si tratta? è per caso un ks1a?
active99 Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 ciao Baldome,non ho trovato nessuna sigla KS1A.Sul cinescopio è riportata la sigla A48 ECR 141X,mentre sul PCB c'è la sigla AA41-10915B-03 S15A.Vicino al trasf riga c'è un'etichetta: CB50 1FT5X / XETHo notato, comunque, che utilizza un processore Philips, SAA5291.Ciao e grazie
Baldome Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 ok telaio s15a, il service manual per questo modello di tv non lo trovo, ma puoi utilizzarne uno qualsiasi per questo telaio, ad esempio questo, clicca su Get Manual per scaricare
active99 Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 (modificato) Ciao Baldome,grazie.Il televisore sulla copertina sembra proprio quello in laboratorio:quali differenze dovrei aspettarmi ? Modificato: 10 novembre 2010 da active99
active99 Inserita: 11 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2010 (modificato) Dunque, ho scoperto il C5386 bruciato(controllando con l'hommetro sui 3 pin, ogni misura è sempre 0 !).Purtroppo per me, il mio negoziante non ha questo transistor e non ha saputo nemmeno darmi delle informazioni.Qualcuno di voi conosce questo transistor (marcato sullo schema come Q401 - KSC5386, chassis S15A) ?grazieOK, scusate, ho trovato il datasheet: ma se qualcuno conosce qualche equivalente mi aiuterebbe.grazie ancora Modificato: 11 novembre 2010 da active99
active99 Inserita: 11 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2010 (modificato) Dopo vari controlli, ho realizzato che avevo disponibile un transistor C4916, stessa pedinatura, stesso contenitore e stesse caratteristiche.L'ho montato ed il TVC è ripartito alla grande.Ma non voglio ancora postare sui guasti risolti.Tenendolo acceso, infatti, di tanto in tanto si sentono delle brevissime scariche intervallate da intervalli non regolari.Pensate possa esserci qualche altro problema ?Il televisore è acceso da quasi un'ora e sembra funzionare regolarmente tranne che per questo piccolo particolare.Da notare che il proprietario lo ha tenuto fermo parecchio tempo prima di portarlo in laboratorio !GrazieUn saluto a tutti. Modificato: 11 novembre 2010 da active99
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 purtroppo si,hai riparato l'effetto ma la causa non è ancora rimossa
Baldome Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 se senti delle scariche provenire dal telaio sicuramente è l'eat che ha perso l'isolamento, questo spiegherebbe anche la rottura del finale
active99 Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2010 Si, credo siano le classiche scariche ad alta tensione.Ma sono veramente brevissime e non sempre presenti.Questa mattina l'ho tenuto acceso un'ora ed ho sentito queste scariche 2 o 3 volte, brevi ma "secche", tipiche dell'AT.Qualche suggerimento per evitare di rendereil TVC e poi ritrovarmelo fra un mese di nuovo qui ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Inserita: 12 novembre 2010 active99+12/11/2010, 10:56--> (active99 @ 12/11/2010, 10:56) sostituire anche l'eat
active99 Inserita: 15 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2010 sto cercando un trasf di riga per la sostituzione, ma il cliente lamenta il fatto che glielo hanno già sostituito circa 3 anni fa ? possibile ?(Il televisore è stato utilizzato saltuariamente nella cameretta del proprio figlio !)
Baldome Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 dipende se realmente lo hanno sostituito 3 anni fa, o è stato detto così al cliente per tirare su il prezzo magari è un modello sfortunanto, su cui l'eat si guasta facilmente...
